Pro/intralink 3.4
Мы тоже достали вроде бы ВСЕ необходимые диски:
2 CD - Pro/Intralink3.4 F000 - собственно интралинк 3.4
1 CD - PRO/INTRALINK ORACLE SOFTWARE ASSISTANT 2.0 CD - помощник для установки Oracle
3 CD - ORACLE 9.2.0.1.0 FOR WINDOWS CD SET - собственно оракл
1 СD - R9IR2 ORACLE 9.2.0.4.0 PATCH FOR WINDOWS CD - патчсет оракл, повышающий его версию до 9.2.0.4
Ставлю серверную часть под Win2kSP4eng все по фирменной инструкции (pdf файл на первом диске Pro/Intralink3.4 F000). Сначала файлсервер с перезагрузкой, чтобы запустилась его служба. Затем оракл с помощью ORACLE SOFTWARE ASSISTANT. Все хорошо, не ругается. Но датасервер не становится ни в какую :wallbash::sad: . Затык при конфигурации ораклиной базы.
Люди добрые, ПОМОГИТЕ!!! Может есть секрет какой в этом во всем?!
Привет,всем,
только сейчас нашлась "форточка" , чтобы паопробовать поставить Pro/Intralink3.4 . Но опять столкнулась сразу жк с какой-то Бякой, не могу запустить PRO/INTRALINK ORACLE SOFTWARE ASSISTANT 2.0,Я ему каких только JRE е ставила : j2re-1_4_0_02;2jre-1_4_0_04; j2re-1_4_1_07 но никак не запускается. Подскажите, пожалуйста :surrender:
Привет,всем,
[color="#000080]Наконец PRO/INTRALINK ORACLE SOFTWARE ASSISTANT 2.0 запустился. Но опять затык при Oracle не хочет повышаться до до 9.2.0.4. а просит Просит диск Oracle 9.2.0.5.0 Patch Set 5 for Windows вместо Oracle 9iR Patch Set 2.0.4.0, вы такое наблюдали? :smile:
Если используется PRO/INTRALINK ORACLE SOFTWARE ASSISTANT 2.0 -- значит идет установка Pro/INTRALINK 3.4 M12 (или выше -- в зависимости от build установщика). Естесственно нужен патч 9.2.0.5 (или 9.2.0.7 -- если ставится М040, к примеру). В чем проблема то? Какой ИНТРАЛИНК ставим? В чем проблема внимательно посмотреть в матрицу совместимости там все расписано?
Cпасибо за отклик. В файле First инсталляционного диска Pro/INTRALINK 3.4 речь все время идет о версии интралинка F000. и там говорится , что нужен RO/INTRALINK ORACLE SOFTWARE ASSISTANT 2.0 и патч 9.2.0.4. Но действительно , при запуске диска вижу, что диск Pro/INTRALINK 3.4 F001. А что для него нужен другой ORACLE SOFTWARE ASSISTANT ?
Уважаемые коллеги, правда ли, что в Интралинк 3.4 невозможно сделать чекин парта WF3, имеющего таблицу семейства? Если это так, то с какой версии (датакода) интралинка эта проблема с WF3 решена?
Иначе нет смысла заниматься установкой илинка 3.4:)...
Все прекрасно работает и с Family Table. В приложенном файлике -- матрица совмстимости продуктов. Для тех кто упорно не желает знакомитсья с документацией привожу выдержку:
ВФ3 F000+ совместим с Pro/I M030
ВФ3 М040+ совместим с Pro/I М040
ВФ3 М050+ совместим с Pro/I М050
ВФ4 официально не будет работать с Pro/I 3.4.
SWCompatibility3.4_M050.pdf
В дополнение к предыдущему посту -- матрица совместимости для Oracle Software Assistent.
OSACompatibilityMatrices80M045.pdf
Господа, я смигрировал dataserver с 3.3 на 3.4.
ORACLE SOFTWARE ASSISTANT (OSA) не требуется, от него больше проблем чем пользы. Достаточно поставить Oracle, используя скрипт OSA для установки ORACLE. Кому нужна помощь - пишите в ПМ.
  • 1 год спустя...
Не подскажете, какая версия Оракла необходима для Pro/I 3.4 М070 ?
Также, интересно было-бы увидеть актуальную версию файла SWCompatibility3.4_M0х0.pdf
Вот...
OSACompatibilityMatrices34061809.pdf
  • 6 месяцев спустя...
Устанавливал Pro/I 3.4 070 без OSA. Естественно, не знаю как связать это в Oracle. При запуске DataServer пишет:
E:\ProI_dataserver\intralink\bin>dbstart_ilink
Scratch path provided by environment variable TMP (C:\DOCUME~1\USER\LOCA
LS~1\Temp)
-dbServiceName INTRALINK -mode startup
Initializing package for database Service Name = INTRALINK
Initialization failed. Can't determine Oracle SID for INTRALINK
1
	Please, make sure database exists.
	This error caused by:
TNS Ping Utility for 32-bit Windows: Version 10.2.0.1.0 - Production on 13-JAN-2
010 12:02:06
Copyright (c) 1997, 2005, Oracle.  All rights reserved.
Message 3511 not found; No message file for product=NETWORK, facility=TNSTNS-035
05: Message 3505 not found; No message file for product=NETWORK, facility=TNS
child process exited abnormally
Может можно ручками создать базу данных или какой добрый человек даст свою копию маленькой такой базы :), а уж при крутить, думаю, получится...
У вас в каталоге %installdir%\dataserver\intralink\dbs лежат скрипты по созданию БД. Запускаются через install_ilink.bat с атрибутами.
  • 1 год спустя...
У нас для упрощения входа пользователя в систему Pro/INTRALINK 3.4 используется следующая
системная переменная: intralink_default_user со значением имени пользователя.
Так, вот, эти же самые пользователи настолько обленились, что им не хочется вводить не только логин, но и пароль.
Может есть в INTRALINKE на такой случай имеется аналогичная переменная для пароля, или другая возможность полностью автоматизировать
вход пользователя в систему?
  • 1 год спустя...
В принципе это запрещено правилами безопасности.
Я сделал автоматический ввод через макрос в виндусе.
Если интересно могу скинуть макрос.
Специально для таких ленивых пользователей, к коим отношу и себя.
Подскажите пожалуйста, как разрешить проблемму.
Имеем:
1. Intralink 3.4
2. Pro\Engineer wf5_m070
В WorkSpace и CommonSpace при вызове информации о файле в префью детали ничего не видно, а красуется фраза Graphics Data not Available.
Что сделать, как исправить?
Ну уж очень надо!
  • 3 года спустя...
Всем привет!
Народ помогите кто может.
Проблема в следующем. Стало выбрасывать из интралинка без объяснения причин.
Я предполагаю что это происходит из-за переполнения файла Local.ddb
Для его уменьшения я запускаю ldbcompact.bat
Файл запускается и появляется окно "Прекращение работы программы ldbcompact.bat"  с ошибкой APPCRASH
Имя модуля с ошибкой: MSVCR80.dll
Как быть?
Версия интралинка 3,4 М070 винда 7 х64
Спасибо.
Сейчас на память вспоминается, что этот файл лучше просто удалить, если он сильно разросся и создать все рабочие области заново.
На всякий случай конечно лучше сохранить его для восстановления информации.
  • 8 месяцев спустя...
А что, Интралинк с Крео работает разве? Слышал, он на WF4 якобы наоностью на WinChill перешел..Не?
