Pro/intralink 3.4
ИДЕТ С ИНТРАЛИНКОМ 3.4 ОРАКЛ ИЛИ НЕТ???
Есть 2 типа поставки дистрибутива: с bundled Oracle (2+5 дисков) и без него (2 диска).
<{POST_SNAPBACK}>
А если второй вариант то Oracle я ищу сам?
Ессно нет.
Правильно поставить Oracle для Ilink без Installation Assistant практически нереально.
<{POST_SNAPBACK}>
НУ не знаю, не знаю. Я до сих пор не испытывал проблем с установкой 3.3 с одного диска. Там, насколько я понимаю, идет несколько урезанный Oracle. Но для ИНТРАЛИНКА этого вполне достаточно. Так зачем же сейчас так усложнять все? Или это шаг по интеграции в будущем PDMLink и INTRALINK?
А кто испытывал? То был тот же случай - Oracle, сконфигурированный от разработчиков Ilink'а.
А попробуйте вручную правильно установить полсотни модулей и 2-3 десятка патчей, не говоря о других деталях, в которых дьявол прячется...
Ленок
Поправка:  Вы первая, кто вляпалась...  :doh:
Можно сделать дамп с SS, установить MS, и импортировать дамп.
Клиенты для SS и MS одинаковые.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо. В RAND меня обнадежили что потери данных не будет на 99.9%. Поживем-увидим.
Какие могут быть подводные камни на ваш взгляд?
А что написать в поле "HOST STRING"?
Судя по картинке хостстринг=ilnk
на сколько я помню, в ILINK3.3 его ввод требовался только при конекте к ораклу с клиента, на сервере эту строку я оставлял пустой
это ORACLE_SID (и эту строку читает лиснер), по-моему при сетапе 9-го спрашивается сид
Изменено пользователем Chaynik
Ленок
Какие угодно. Один камень уже вижу: "В RAND меня обнадежили..." :smile:
to Chaynik
по картинке SID??? не понял
Ленок
Basnev
Всё, чем смог :clap_1:
Dr-Alex
Всё, чем смог
А тут много и не надо.
Кстати, выражаю свои соболезновения тем, кто попытается воспользоваться вашей "инструкцией" по SQLPLUS. :clap_1:
ps: не нужно бояться экскриментировать на себе :smile:
Изменено пользователем Basnev
Ленок
<{POST_SNAPBACK}>
Очень прикольно! :smile:
С наступающим вас кстати!
Если будут проблемы - буду обращаться к вам.
Планируем переход в ближайший месяц-второй.
память :)
ну так поправьте, чем просто флудить, чего там не хватает? точки с запятой? :blink:
Вот <noindex>тут</noindex> нашел очень интересную информацию. Какой-то Graphics Server позволяет, как я понял, просматривать через WEB-интерфейс то что находится в Commonspace/Workspace. Что за зверь такой???
Chaynik
для изминения пути к Vault достаточно двух строк
update pdm.pdm_pool set poolpath='путь';
commit;
не забывать про ;
:wallbash: У Вас сколько vaults, и на скольких FS?
suslad
Какой-то Graphics Server позволяет...
Вообще-то, это называется "а поутру они проснулись..." :smile:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
