Pro/intralink 3.4
Мы тоже достали вроде бы ВСЕ необходимые диски:
2 CD - Pro/Intralink3.4 F000 - собственно интралинк 3.4
1 CD - PRO/INTRALINK ORACLE SOFTWARE ASSISTANT 2.0 CD - помощник для установки Oracle
3 CD - ORACLE 9.2.0.1.0 FOR WINDOWS CD SET - собственно оракл
1 СD - R9IR2 ORACLE 9.2.0.4.0 PATCH FOR WINDOWS CD - патчсет оракл, повышающий его версию до 9.2.0.4
Ставлю серверную часть под Win2kSP4eng все по фирменной инструкции (pdf файл на первом диске Pro/Intralink3.4 F000). Сначала файлсервер с перезагрузкой, чтобы запустилась его служба. Затем оракл с помощью ORACLE SOFTWARE ASSISTANT. Все хорошо, не ругается. Но датасервер не становится ни в какую :wallbash::sad: . Затык при конфигурации ораклиной базы.
Люди добрые, ПОМОГИТЕ!!! Может есть секрет какой в этом во всем?!
Привет,всем,
только сейчас нашлась "форточка" , чтобы паопробовать поставить Pro/Intralink3.4 . Но опять столкнулась сразу жк с какой-то Бякой, не могу запустить PRO/INTRALINK ORACLE SOFTWARE ASSISTANT 2.0,Я ему каких только JRE е ставила : j2re-1_4_0_02;2jre-1_4_0_04; j2re-1_4_1_07 но никак не запускается. Подскажите, пожалуйста :surrender:
Привет,всем,
[color="#000080]Наконец PRO/INTRALINK ORACLE SOFTWARE ASSISTANT 2.0 запустился. Но опять затык при Oracle не хочет повышаться до до 9.2.0.4. а просит Просит диск Oracle 9.2.0.5.0 Patch Set 5 for Windows вместо Oracle 9iR Patch Set 2.0.4.0, вы такое наблюдали? :smile:
Если используется PRO/INTRALINK ORACLE SOFTWARE ASSISTANT 2.0 -- значит идет установка Pro/INTRALINK 3.4 M12 (или выше -- в зависимости от build установщика). Естесственно нужен патч 9.2.0.5 (или 9.2.0.7 -- если ставится М040, к примеру). В чем проблема то? Какой ИНТРАЛИНК ставим? В чем проблема внимательно посмотреть в матрицу совместимости там все расписано?
Cпасибо за отклик. В файле First инсталляционного диска Pro/INTRALINK 3.4 речь все время идет о версии интралинка F000. и там говорится , что нужен RO/INTRALINK ORACLE SOFTWARE ASSISTANT 2.0 и патч 9.2.0.4. Но действительно , при запуске диска вижу, что диск Pro/INTRALINK 3.4 F001. А что для него нужен другой ORACLE SOFTWARE ASSISTANT ?
Уважаемые коллеги, правда ли, что в Интралинк 3.4 невозможно сделать чекин парта WF3, имеющего таблицу семейства? Если это так, то с какой версии (датакода) интралинка эта проблема с WF3 решена?
Иначе нет смысла заниматься установкой илинка 3.4:)...
Все прекрасно работает и с Family Table. В приложенном файлике -- матрица совмстимости продуктов. Для тех кто упорно не желает знакомитсья с документацией привожу выдержку:
ВФ3 F000+ совместим с Pro/I M030
ВФ3 М040+ совместим с Pro/I М040
ВФ3 М050+ совместим с Pro/I М050
ВФ4 официально не будет работать с Pro/I 3.4.
SWCompatibility3.4_M050.pdf
В дополнение к предыдущему посту -- матрица совместимости для Oracle Software Assistent.
OSACompatibilityMatrices80M045.pdf
Господа, я смигрировал dataserver с 3.3 на 3.4.
ORACLE SOFTWARE ASSISTANT (OSA) не требуется, от него больше проблем чем пользы. Достаточно поставить Oracle, используя скрипт OSA для установки ORACLE. Кому нужна помощь - пишите в ПМ.
  • 1 год спустя...
Не подскажете, какая версия Оракла необходима для Pro/I 3.4 М070 ?
Также, интересно было-бы увидеть актуальную версию файла SWCompatibility3.4_M0х0.pdf
Вот...
OSACompatibilityMatrices34061809.pdf
  • 6 месяцев спустя...
Устанавливал Pro/I 3.4 070 без OSA. Естественно, не знаю как связать это в Oracle. При запуске DataServer пишет:
E:\ProI_dataserver\intralink\bin>dbstart_ilink
Scratch path provided by environment variable TMP (C:\DOCUME~1\USER\LOCA
LS~1\Temp)
-dbServiceName INTRALINK -mode startup
Initializing package for database Service Name = INTRALINK
Initialization failed. Can't determine Oracle SID for INTRALINK
1
	Please, make sure database exists.
	This error caused by:
TNS Ping Utility for 32-bit Windows: Version 10.2.0.1.0 - Production on 13-JAN-2
010 12:02:06
Copyright (c) 1997, 2005, Oracle.  All rights reserved.
Message 3511 not found; No message file for product=NETWORK, facility=TNSTNS-035
05: Message 3505 not found; No message file for product=NETWORK, facility=TNS
child process exited abnormally
Может можно ручками создать базу данных или какой добрый человек даст свою копию маленькой такой базы :), а уж при крутить, думаю, получится...
У вас в каталоге %installdir%\dataserver\intralink\dbs лежат скрипты по созданию БД. Запускаются через install_ilink.bat с атрибутами.
  • 1 год спустя...
У нас для упрощения входа пользователя в систему Pro/INTRALINK 3.4 используется следующая
системная переменная: intralink_default_user со значением имени пользователя.
Так, вот, эти же самые пользователи настолько обленились, что им не хочется вводить не только логин, но и пароль.
Может есть в INTRALINKE на такой случай имеется аналогичная переменная для пароля, или другая возможность полностью автоматизировать
вход пользователя в систему?
  • 1 год спустя...
В принципе это запрещено правилами безопасности.
Я сделал автоматический ввод через макрос в виндусе.
Если интересно могу скинуть макрос.
Специально для таких ленивых пользователей, к коим отношу и себя.
Подскажите пожалуйста, как разрешить проблемму.
Имеем:
1. Intralink 3.4
2. Pro\Engineer wf5_m070
В WorkSpace и CommonSpace при вызове информации о файле в префью детали ничего не видно, а красуется фраза Graphics Data not Available.
Что сделать, как исправить?
Ну уж очень надо!
  • 3 года спустя...
Всем привет!
Народ помогите кто может.
Проблема в следующем. Стало выбрасывать из интралинка без объяснения причин.
Я предполагаю что это происходит из-за переполнения файла Local.ddb
Для его уменьшения я запускаю ldbcompact.bat
Файл запускается и появляется окно "Прекращение работы программы ldbcompact.bat"  с ошибкой APPCRASH
Имя модуля с ошибкой: MSVCR80.dll
Как быть?
Версия интралинка 3,4 М070 винда 7 х64
Спасибо.
Сейчас на память вспоминается, что этот файл лучше просто удалить, если он сильно разросся и создать все рабочие области заново.
На всякий случай конечно лучше сохранить его для восстановления информации.
  • 8 месяцев спустя...
А что, Интралинк с Крео работает разве? Слышал, он на WF4 якобы наоностью на WinChill перешел..Не?
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
