Hei530 conv.
Ravoksa
Осваивая Vericut, пришел к выводу, что новичку трудновато сориентироваться в таком количестве опций даже при наличии обучающего руководства.
Суть моей проблемы заключается в настройке стойки Heidenhain iTNC530 c машиной DMU50evo ( Vericut 7.1.4)
Пока не получается обработка с применением коррекции RL и RR (G41 G42 в стандарте ISO)
Уважаемые форумчане, кто настраивал эту стойку, а точнее сказать программу под эту стойку, пожалуйста откликнитесь
Странно. Даже со стандартным control-файлом коррекция работает прекрасно..
Спасибо, разобрался. Это в конфигурации установа.
G-code/ON-Default to Full Radius. По умолчанию было OFF
Теперь бы научить систему читать и понимать Q-параметры. Например Q25=Q26-+Q108
Опять же - VERICUT прекрасно читает и понимает Q-переменные......
Но! Нет необходимости писать Q25=Q26-+Q108 (ни для VERICUT, ни для HEIDENHAINE), и станок и VERICUT поймут без проблем конструкцию Q25=Q26-Q108.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
