Обработка радиуса 80 мм.
lbvf1934
Всем привет!
Возник вопрос: на детали нужно обработать радиус 80 мм.
Есть кусок программы:
G0 X0 Z2
G1 Z0
G02 X150 Z-54 R80
G0 Z50
Но за один проход ведь не обработать никак!
Я прибавил к корректору инструмента 40мм., а потом каждый раз отнимал по 4мм. за проход. Это ужасно долго.
Подскажите как записать в программе,к примеру как на видео: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=2iJ3oYRdG0w...feature=related</noindex> проходы продольного точения, а потом радиус за один проход.
Это можно записать в каком - то другом G - коде (вместо G02), чтобы не записывать все эти проходы продольного точения по одному? Чтобы все система чпу рассчитала самостоятельно, или может быть существует определенный формат команды?
Система ЧПУ Fanuk 0I Mate (как на видео)
Изменено пользователем lbvf1934
...к примеру как на видео:...
Это демонстрационный ролик и (скорее всего) УП для изготовления той детали создана в каком-либо САМ-пакете, который сам просчитывает траектории исходя из снятия припуска за проход и размеров заготовки.
В вашем случае все промежуточные точки нужно просчитывать и забивать ручками :smile: Это конечно долго и не удобно, зато снижает время работы оборудования :cool:
Попробуйте цикл G71. В руководстве подробно описан. В качестве примера выложу кусок программы:
O0083
T0202
G99
G50S1500
G96S200M4
G0X36Z0M8
G1X-2F0.1
G0W1X34
G1F0.15
G71U2R1
G71P10Q20U0.5W0F0.15
N10G1X-0.3
Z0
X6.7A135
Z-6
X11.8A135
Z-19
X19.6
Z-30
X34
N20G0
G0X200Z200
T0101
G0X34Z0
G70P10Q20
G0X200Z200M5
Второй вариант - используйте CAM.
Проще так:
G0 X0. Z1.
G72W4.R1.
G72P1Q2U0.W0.1F0.2
N1G1Z0.
G02 X150. Z-54. R80.
N2G0Z1.
G70P1Q2- чистовой проход
САМ в токарке - лишние хлопоты. ИМХО.
или так
G0 X150. Z1.
G71U4.R1.
G71P1Q2U-0.1W0.F0.2
N1G1X0.
G1Z0.
N2G0Z1.
G70P1Q2
Изменено пользователем neserg
все написано правильно и все понятно когда ты с этим знаком если сказал а то скажи и б
обясни человеку что обозначают эти буквы в программе и само программирование постоянных циклов человек задал вопрос по которому видно что он начинающий помоги ему разобраться обьясни ошибки из за отсутствия правильной клавиатуры
Проще так:
G0 X0. Z1.
G72W4.R1.
G72P1Q2U0.W0.1F0.2
N1G1Z0.
N2G0Z1.
или так
G0 X150. Z1.
G71U4.R1.
G71P1Q2U-0.1W0.F0.2
N1G1X0.
G1Z0.
N2G0Z1.
G70P1Q2
Значит циклы g71 и g72-это циклы многопроходной обработки, а буквы p,q-это номер кадра с которого надо начать и закончить цикл соответственно?u,w-припуски?
PQ-начало и конец контура
U-в первом кадре-съём за один проход, а во втором-припуск
Почитайте какое-нить руководство по программированию Fanuc, в инете их полно, поэкспериментируйте с постоянными циклами G71, G72, G73 (только на минимальной скорости и в пошаговом режиме, держите руку на кнопке выключения приводов!!!) и все станет очень просто и легко, ну прямо как на видео. При необходимости обращайтесь, проконсультирую.
Используй цикл G71.
G71 - Цикл снятия припуска при точении. Точение производится параллельно оси Z снятием материала с одинаковой глубиной резанья до описанного контура.
Формат записи такой:
G71 U0.7 R1
G71 P100 Q200 U0.4 W0.2 F0.1
N100
Описание контура
N200
G71 первый раз:
U - Глубина резанья за каждый проход (на сторону)
R - Величина отхода резца от заготовки при возврате
G71 второй раз:
P - Номер первого кадра описания контура
Q - Номер последнего кадра описания контура
U - Припуск на чистовую обработку по X
W - Припуск на чистовую обработку по Z
F - Подача
ЗЫ: Для новичка в книжке ничего не понятно. По себе знаю. Когда ты всё уже знаешь, то вроде там всё просто описано, а вот когда ты открыл её первый раз, то это мрак. Ибо писали/переводили (нужное подчеркнуть) её через одно место...
Используй цикл G71.
G71 U0.7 R1
N100
Описание контура
N200
G71 первый раз:
G71 второй раз:
F - Подача
vot eto pomosh molodez cpasibo za horoshee objasnenie
...человек задал вопрос по которому видно что он начинающий помоги ему разобраться обьясни...
А где сам человек? Отписался бы, а то народ волнуется ))
Господа! Вы забыли ещё про цикл G73 ! ))) Он тоже давольно полезен и интересен!
Ты им пользуешься?
Ты им пользуешься?
Естественно! Если есть такая приблуда, то почему нет! очень удобно при програмировании. Все ведь зависит от специфики работы.
Какой цикл используешь для точения выемок(но не канавок с G75) ?
Скажу так. Не глубокие выемки прописываю руками (1-3 прохода). если больше использую G73 ( главное по Z не двигать,т.е. 1-я строка - G73U0.2W0R4).если внутри(расточка), то соответственно 1-я строка G73U-0.2WR4).
А так вообще G73 довольно гибкий цикл, особенно если надо выхаживать что-нибудь.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
