Обработка радиуса 80 мм.
lbvf1934
Всем привет!
Возник вопрос: на детали нужно обработать радиус 80 мм.
Есть кусок программы:
G0 X0 Z2
G1 Z0
G02 X150 Z-54 R80
G0 Z50
Но за один проход ведь не обработать никак!
Я прибавил к корректору инструмента 40мм., а потом каждый раз отнимал по 4мм. за проход. Это ужасно долго.
Подскажите как записать в программе,к примеру как на видео: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=2iJ3oYRdG0w...feature=related</noindex> проходы продольного точения, а потом радиус за один проход.
Это можно записать в каком - то другом G - коде (вместо G02), чтобы не записывать все эти проходы продольного точения по одному? Чтобы все система чпу рассчитала самостоятельно, или может быть существует определенный формат команды?
Система ЧПУ Fanuk 0I Mate (как на видео)
Изменено пользователем lbvf1934
...к примеру как на видео:...
Это демонстрационный ролик и (скорее всего) УП для изготовления той детали создана в каком-либо САМ-пакете, который сам просчитывает траектории исходя из снятия припуска за проход и размеров заготовки.
В вашем случае все промежуточные точки нужно просчитывать и забивать ручками :smile: Это конечно долго и не удобно, зато снижает время работы оборудования :cool:
Попробуйте цикл G71. В руководстве подробно описан. В качестве примера выложу кусок программы:
O0083
T0202
G99
G50S1500
G96S200M4
G0X36Z0M8
G1X-2F0.1
G0W1X34
G1F0.15
G71U2R1
G71P10Q20U0.5W0F0.15
N10G1X-0.3
Z0
X6.7A135
Z-6
X11.8A135
Z-19
X19.6
Z-30
X34
N20G0
G0X200Z200
T0101
G0X34Z0
G70P10Q20
G0X200Z200M5
Второй вариант - используйте CAM.
Проще так:
G0 X0. Z1.
G72W4.R1.
G72P1Q2U0.W0.1F0.2
N1G1Z0.
G02 X150. Z-54. R80.
N2G0Z1.
G70P1Q2- чистовой проход
САМ в токарке - лишние хлопоты. ИМХО.
или так
G0 X150. Z1.
G71U4.R1.
G71P1Q2U-0.1W0.F0.2
N1G1X0.
G1Z0.
N2G0Z1.
G70P1Q2
Изменено пользователем neserg
все написано правильно и все понятно когда ты с этим знаком если сказал а то скажи и б
обясни человеку что обозначают эти буквы в программе и само программирование постоянных циклов человек задал вопрос по которому видно что он начинающий помоги ему разобраться обьясни ошибки из за отсутствия правильной клавиатуры
Проще так:
G0 X0. Z1.
G72W4.R1.
G72P1Q2U0.W0.1F0.2
N1G1Z0.
N2G0Z1.
или так
G0 X150. Z1.
G71U4.R1.
G71P1Q2U-0.1W0.F0.2
N1G1X0.
G1Z0.
N2G0Z1.
G70P1Q2
Значит циклы g71 и g72-это циклы многопроходной обработки, а буквы p,q-это номер кадра с которого надо начать и закончить цикл соответственно?u,w-припуски?
PQ-начало и конец контура
U-в первом кадре-съём за один проход, а во втором-припуск
Почитайте какое-нить руководство по программированию Fanuc, в инете их полно, поэкспериментируйте с постоянными циклами G71, G72, G73 (только на минимальной скорости и в пошаговом режиме, держите руку на кнопке выключения приводов!!!) и все станет очень просто и легко, ну прямо как на видео. При необходимости обращайтесь, проконсультирую.
Используй цикл G71.
G71 - Цикл снятия припуска при точении. Точение производится параллельно оси Z снятием материала с одинаковой глубиной резанья до описанного контура.
Формат записи такой:
G71 U0.7 R1
G71 P100 Q200 U0.4 W0.2 F0.1
N100
Описание контура
N200
G71 первый раз:
U - Глубина резанья за каждый проход (на сторону)
R - Величина отхода резца от заготовки при возврате
G71 второй раз:
P - Номер первого кадра описания контура
Q - Номер последнего кадра описания контура
U - Припуск на чистовую обработку по X
W - Припуск на чистовую обработку по Z
F - Подача
ЗЫ: Для новичка в книжке ничего не понятно. По себе знаю. Когда ты всё уже знаешь, то вроде там всё просто описано, а вот когда ты открыл её первый раз, то это мрак. Ибо писали/переводили (нужное подчеркнуть) её через одно место...
Используй цикл G71.
G71 U0.7 R1
N100
Описание контура
N200
G71 первый раз:
G71 второй раз:
F - Подача
vot eto pomosh molodez cpasibo za horoshee objasnenie
...человек задал вопрос по которому видно что он начинающий помоги ему разобраться обьясни...
А где сам человек? Отписался бы, а то народ волнуется ))
Господа! Вы забыли ещё про цикл G73 ! ))) Он тоже давольно полезен и интересен!
Ты им пользуешься?
Ты им пользуешься?
Естественно! Если есть такая приблуда, то почему нет! очень удобно при програмировании. Все ведь зависит от специфики работы.
Какой цикл используешь для точения выемок(но не канавок с G75) ?
Скажу так. Не глубокие выемки прописываю руками (1-3 прохода). если больше использую G73 ( главное по Z не двигать,т.е. 1-я строка - G73U0.2W0R4).если внутри(расточка), то соответственно 1-я строка G73U-0.2WR4).
А так вообще G73 довольно гибкий цикл, особенно если надо выхаживать что-нибудь.
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
