Сослаться на эскиз другой детали
Подскажите новичку, я хочу изготовить деталь с определенным профилем, а затем изготовить другую деталь с вырезом для вставки первой детали. Есть ли способ для задания выреза во второй детали использовать эскиз профиля дпервой етали ? То есть чтобы не копи-пейстом, а так чтобы при изменении этого профиля в будущем автоматически пересчитывался и вырез...
Спасибо !
Можно вторую деталь проектировать от первой в сборке, называется контекстное проектирование. При этом как раз выбрать ту самую плоскость и от неё плясать. Более подробно можно в хелпе посмотреть.
1. создаете новую деталь.
2. создаете "определенный профиль"
3. создаете твердотельный элемент (наверное в вашем случае -- extruded boss)
4. сохраняете деталь
5. создаете новую сборку
6. вставляете в нее вашу деталь
7. сохраняете сборку
8. создаете в сборке новую деталь
9. создаете во второй детали твердотельный элемент (например основание, или что вам там нужно)
9. на той плоскости, на которой создавали профиль первой детали создаете эскиз
10. в этом эскизе делаете преобразование кромки профиля первой детали, при необходимости замыкаете профиль
11. выполняете extruded cut.
прошу прощения за излишнюю подробность в столь простом вопросе, но судя по вашему вопросу -- у вас это первые шаги в освоении sw :rolleyes:
Спасибо, помогло... Подробные описания только приветствуются :rolleyes: А насколько правильно будет вставлять деталь не в сборку а в непосредственно саму деталь ?
To: Godot Ето вполне работающий метод , но я рекомендовал бьi Вам несколько иной
подход . Сделайте оба детайла в одном парте . Потом вставьте ету групу в 2 отдельньiх файла
В каждом из них устраните тот детайл что надо.
Етот метод дает преимущества при последующего проектирования инструментальной екипировки ,
потому что дает возможность вставлят тепловая усадка в потомственньiх файлов .
В другом случае тепловая усадка всавленная в первьiм детайлом сразу отобразится в
последующим его .
VESKO, тогда в вашем случае не будет автоматически пересчитываться вырез или я не понял функционала. Можно из первого случая с таким же успехом сделать File - Derive Component Part, выбрав при этом нужную деталь из сборки и сохранить каждую в отдельном файле.
ну, это неверно методологически. :smile:
лучше сразу приучаться к тому, что одна деталь - один файл. несколько тел в одной детали лучше использовать, когда это просто удобно при проектировании.
To: Ljo
Когда второй и последуюшие его детали созданьi в одном part вся параметризация
сохраняется
To: DelfiNN
<{POST_SNAPBACK}>
Я согласен , но но следуя правила мьi неслолько раз вьiлетели .
Получилось ето примерно так : Я сделал небольшой узел. В нем бьiли детали из пластика и
алюминия . Один из моих колег взял проект на своем компе , мащабировал нужную ему деталь
и начал делать на нем пресформа . Второй колега , не заметив етого начал делать инструмент
на другую делаль , которая бьiла уже искажена мащабом первой .
Потому и я начал делать все проектьi в одном part_е , хотя и ето заруднительно .
Ето заставляеть конструктора пресформе взять только то что ему надо и устранит остальное
Разве нельзя было сначала скопировать геометрию детали в отдельный файл с сохранением ассоциативной связи, и уже в данной детали учитывать усадку?
To: SAS_17
Конечно . Я писал по том деле и в другом топике . Все инфо храним на сервере с четко
назначение права доступа . Они должньi бьiли ссилатся на модели в сервере , но вместе
того скопировали проект на своем компе
А не маштабированием пользоваться нельзя, раз столько проблем? К примеру, Кавити ( Полость ) делать, учитывая усадку?
To: Ljo
Я не определяю навиках колег , а только принимаю их в разчет :smile:
В конце концов важен резултать , а пут к его - ето второстепенное .
Тогда спокойно можно переделать всю работу заново, не заботясь об пути столь долгом.
П.С. бутерброд без масла просто хлебом называется.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
