Внешний вид своих материалов сбрасывается после перезапуска Солида
Создал небольшую базу своих материалов, у всех на вкладке Внешний вид снял галку Применить внешний вид. Однако после перезапуска Солида эта галка всегда восстанавливается и при применении материала деталь меняет окраску. Приходится отменять операция, лезть в редактирование материалов и снимать галку. Тогда до следующего перезапуска при назначении своих материалов внешний вид не применяется. Кто подскажет, есть ли такое еще у кого и как с этим бороться?
Версия Солида - 2010 СП5
А у материалов Солида тот же эффект?
А что в настройках шаблона/модели? (ведь примененный материал вписывается в файл и с базой связь теряет).
VOleg
Материалами Солида не пользуюсь (у меня все больше деревяшки и их производные). Но свою базу создаю путем копирования материалов Солида и исправления нужных параметров под себя. В шаблоне детали материал не прописан.
Проверил сейчас эту галку - у меня тоже самое.
Впрочем, я всегда использую ее. Здесь давали совет, что нужно записать для избавления от текстур. Однако цвет материала я бы рекомендовал использовать.
____________________________________________________________
<material name="Пруток 1561 КР8ПхНД ОСТ1 92058–90">
<shaders>
<pwshader name="шлифованный алюминий"/> вот эти 3 строчки, которые д.б. "NONE"
<cgshader name=""/>вот эти 3 строчки, которые д.б. "NONE"
<swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/>вот эти 3 строчки, которые д.б. "NONE"
</shaders>
<swatchcolor RGB="979ea6"> А эту я рекомендую использовать!
<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.310000" Emission="0.000000"/>
</swatchcolor>
<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0.000000" scale="1.000000"/>
<physicalproperties>
<EX displayname="Модуль упругости" value="9999999827968.000000"/>
<NUXY displayname="Коэффициент Пуассона" value="0.320000"/>
<GXY displayname="Модуль сдвига" value="27800000512.000000"/>
<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="0.000013"/>
<DENS displayname="Плотность" value="2710.000000"/>
<SIGXT displayname="Предел прочности при растяжении" value="340000000.000000"/>
<SIGYLD displayname="Предел текучести" value="210000000.000000"/>
</physicalproperties>
Я тоже использую только свои базы, основанные на базе Солида - тоже копирую...
<shaders>
<pwshader name="none"/>
<cgshader name="none"/>
<swtexture path="none"/>
</shaders>
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
