Заполнение поверхности шара микролинзами КАК?
В проекте рассеиватель, проблемная зона - вытяжка "микролинз" на поверхности типа "ШАР" пробовал сделать методом описанным тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35920&st=40</noindex> не получается усеять поверхность скругления (1\8 шара) так, как показано на рисунках (необходимо чтобы у линзы была именно куполообразная форма и располагаться они должны с нахлестом в 10-15% от диаметра, ну так чтобы промежутков практически не наблюдалось). Как правильно сопрягать такие тела? Получилось первую линию кругового массива на 90гр. сделать, и то не понял как... Дальше солид кромки выстраиваемых тел рисует желтым, а строить не хочет... не пойму в чем беда! Может купола по-другому надо тянуть? Помогите люди добрые, хоть советом, хоть примером. 2009 SolidWorks.
на_форум.rar
Если правильно понял вопрос...
В "Круговом массиве" уберите галку - "Равный шаг" (или измените его)...
А вообще, тело нужно сделать таким, какое оно будет после сопряжения, а то что не видно нужно обрезать...
Т.е. в Вашем случае - просто скруглённый радиусом квадратик и обрезанный по нужному радиусу...
Так системе будет проще пересчитывать все взаимопроникновения тел...
Мааленькое ПС...
Для удобства работы лучше гасить поверхности, да и вообще лишнее на экране...
Спасибо за ПС... )) Полоску сделать не проблема.. а дальше? тут методика какова - сначала от первого купола вытягиваешь второй круговым массивом по горизонтальной оси, так.. потом от созданного массива (второй купол) создаешь круговой массив на 90гр. на основе вертикальной оси и запихиваешь туда 3 копии...
Изменено пользователем Tasm
Можно сначала сделать массив на плоскости (заполнить всю), а затем уже делать круговой массив сразу всей полоской (1 боковой) по радиусу...
И так можно повторить по всем радиусам или можно сделать зеркало уже заполненного радиуса...
Как заполнить скругленные грани (те что в углах) не знаю (никогда такого не делал) - но можно попробовать, тот же круговой массив с гашением не нужных элементов (нижнее окошко)...
Это получается порядка 200-300 элементов по-одному в ручную вытягивать? Просто вверх по одному ясно почему, т.к. нам надо получить полностью заполненную форму... а по шару в бок на 90гр. почему незя равный шаг применить? (это к сообщению №2)
На плоскости заполнить это 1 класс... я уж и пытался заполнить по плоскости и деформировать по форме, но неудачно.. геометрия линзы сильно страдает... если сделать вытяжку на расстоянии от поверхности тоже криво выходит...
А так.. да там по одному куполу достраивается вверх когда массив идет... а потом каждый нужно повернуть на 90гр. если у кого получится прошу дать знать или выложите файл.
Вот с дырками отлично получается почему-то... А тут конфликт какой-то с поверхностями.. может плоскость для вытяжки в основное тело опустить на 0,5 мм к примеру??
Проблема с куполом (с ним линейный массив не строится - у меня), а вот одно тело - на раз...
Наверное сложность с размножением этих куполов...
Попробуйте вместо купола, сделать опцию Повернутый вырез (на одной пупырышке) - так будет попроще...
Щас попробую - отпишусь...
Вот нечто (для примера)
Ваши Вытянуть5 и Купол (почему-то с этими опциями массив не проходит), заменил на Повернутая бобышка и обязательно слить тела...
А уже затем линейный массив и круговой массив (линейного массива иди можно наоборот)....
ПС...
Кстати, галку Равный шаг можно оставить...
Основное тело (большой шар) скрыто. малые шары неполные (до пов-ти основного шара), сделаны отдельными телами. Малые шары можно сдалать полными и затем вычитать из основного тела. Получим мяч. Вот только не понял: каков рисунок малых шаров на пов-ти большого шара???
Здесь малые шары сделаны полными (можно вычитать из тела полусферы).
ПС...
Попробую тогда отпишусь, покажу что получилось.. если получится))
В проекте рассеиватель...
Скажи, ты потом оптический анализ проводить будешь? Какой софт используешь?
У меня похожая тематика, только рефлектор без линз)
А можно файлик изучить? Уж любопытно очень..)
Вот тебе парабола из шариков. SW2012.
За это ответь на мой вопрос в личке.
Пока не знаю, по идее анализ нужен и важен, буду что-нибудь искать, первый раз столкнулся со светом) делаю аналогично имеющегося покупного светильника..
А тебе световозвращатель нужен (катафот помнишь как устроен)? или внутренняя поверхность фары (тут посложнее)?
Нет, у меня плоский параболический рефлектор. Нужно получить равномерную освещенность на фокальной плоскости.
Для анализа использую TracePro -- не очень удобно, но самое нормальное из доступного.
Если что интереснее найдешь -- будь другом, маякни в личку)
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
