Заполнение поверхности шара микролинзами КАК?
В проекте рассеиватель, проблемная зона - вытяжка "микролинз" на поверхности типа "ШАР" пробовал сделать методом описанным тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35920&st=40</noindex> не получается усеять поверхность скругления (1\8 шара) так, как показано на рисунках (необходимо чтобы у линзы была именно куполообразная форма и располагаться они должны с нахлестом в 10-15% от диаметра, ну так чтобы промежутков практически не наблюдалось). Как правильно сопрягать такие тела? Получилось первую линию кругового массива на 90гр. сделать, и то не понял как... Дальше солид кромки выстраиваемых тел рисует желтым, а строить не хочет... не пойму в чем беда! Может купола по-другому надо тянуть? Помогите люди добрые, хоть советом, хоть примером. 2009 SolidWorks.
на_форум.rar
Если правильно понял вопрос...
В "Круговом массиве" уберите галку - "Равный шаг" (или измените его)...
А вообще, тело нужно сделать таким, какое оно будет после сопряжения, а то что не видно нужно обрезать...
Т.е. в Вашем случае - просто скруглённый радиусом квадратик и обрезанный по нужному радиусу...
Так системе будет проще пересчитывать все взаимопроникновения тел...
Мааленькое ПС...
Для удобства работы лучше гасить поверхности, да и вообще лишнее на экране...
Спасибо за ПС... )) Полоску сделать не проблема.. а дальше? тут методика какова - сначала от первого купола вытягиваешь второй круговым массивом по горизонтальной оси, так.. потом от созданного массива (второй купол) создаешь круговой массив на 90гр. на основе вертикальной оси и запихиваешь туда 3 копии...
Изменено пользователем Tasm
Можно сначала сделать массив на плоскости (заполнить всю), а затем уже делать круговой массив сразу всей полоской (1 боковой) по радиусу...
И так можно повторить по всем радиусам или можно сделать зеркало уже заполненного радиуса...
Как заполнить скругленные грани (те что в углах) не знаю (никогда такого не делал) - но можно попробовать, тот же круговой массив с гашением не нужных элементов (нижнее окошко)...
Это получается порядка 200-300 элементов по-одному в ручную вытягивать? Просто вверх по одному ясно почему, т.к. нам надо получить полностью заполненную форму... а по шару в бок на 90гр. почему незя равный шаг применить? (это к сообщению №2)
На плоскости заполнить это 1 класс... я уж и пытался заполнить по плоскости и деформировать по форме, но неудачно.. геометрия линзы сильно страдает... если сделать вытяжку на расстоянии от поверхности тоже криво выходит...
А так.. да там по одному куполу достраивается вверх когда массив идет... а потом каждый нужно повернуть на 90гр. если у кого получится прошу дать знать или выложите файл.
Вот с дырками отлично получается почему-то... А тут конфликт какой-то с поверхностями.. может плоскость для вытяжки в основное тело опустить на 0,5 мм к примеру??
Проблема с куполом (с ним линейный массив не строится - у меня), а вот одно тело - на раз...
Наверное сложность с размножением этих куполов...
Попробуйте вместо купола, сделать опцию Повернутый вырез (на одной пупырышке) - так будет попроще...
Щас попробую - отпишусь...
Вот нечто (для примера)
Ваши Вытянуть5 и Купол (почему-то с этими опциями массив не проходит), заменил на Повернутая бобышка и обязательно слить тела...
А уже затем линейный массив и круговой массив (линейного массива иди можно наоборот)....
ПС...
Кстати, галку Равный шаг можно оставить...
Основное тело (большой шар) скрыто. малые шары неполные (до пов-ти основного шара), сделаны отдельными телами. Малые шары можно сдалать полными и затем вычитать из основного тела. Получим мяч. Вот только не понял: каков рисунок малых шаров на пов-ти большого шара???
Здесь малые шары сделаны полными (можно вычитать из тела полусферы).
ПС...
Попробую тогда отпишусь, покажу что получилось.. если получится))
В проекте рассеиватель...
Скажи, ты потом оптический анализ проводить будешь? Какой софт используешь?
У меня похожая тематика, только рефлектор без линз)
А можно файлик изучить? Уж любопытно очень..)
Вот тебе парабола из шариков. SW2012.
За это ответь на мой вопрос в личке.
Пока не знаю, по идее анализ нужен и важен, буду что-нибудь искать, первый раз столкнулся со светом) делаю аналогично имеющегося покупного светильника..
А тебе световозвращатель нужен (катафот помнишь как устроен)? или внутренняя поверхность фары (тут посложнее)?
Нет, у меня плоский параболический рефлектор. Нужно получить равномерную освещенность на фокальной плоскости.
Для анализа использую TracePro -- не очень удобно, но самое нормальное из доступного.
Если что интереснее найдешь -- будь другом, маякни в личку)
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
