Эскизы в больших сборках
Давно уже столкнулся с такой проблемой: В солиде, при работе с большой сборкой, эскиз сильно подтормаживает. Догадываюсь, что это происходит из-за того, что в фоновом режиме постоянно происходит сканирование подэскизного пространства на предмет: а куда бы привязаться. В инвенторе с этим получше в данной ситуации, но менее удобно работать с малыми сборками. Как добиться меньшей заторможенности эскизника в солиде на больших сборках?
Это есть на форуме.
1. Использовать режим Большой сборки ( в Параметрах).
2. Загружать детали сокращёнными (при открытии сборки галка Сокращённые) или сделать детали сокращёнными (через ПКМ на иконке сборки в дереве построения).
3. Использовать режим Изолировать (через ПКМ на нужном компоненте).
Это есть на форуме.
Атан
С Вашего разрешения подправлю:
1. Мне лично не помогает.
2. Нужно аккуратно работать в этом режиме.
3. Последние полгода так и делаю.
А что вообще-то такое: "эскиз в большой сборке"? Компоновочный?
Что такое:
? В чем это выражается?
Насчет :
- это интересно! Появился новый термин: "подэскизное пространство"?
Чтобы исключить сомнения насчет "постоянного сканирования подэскизного пространства" попробуйте запретить привязки в настройках :
Параметры взаимосвязи/привязки
Параметры эскиза:
Разрешить привязку. Устанавливает все привязки эскиза, указанные в разделе Привязки эскиза.
Надо снять галочку с п."Разрешить привязку".
Но ИМХО скорее всего дело не в этом. Скорее всего тут имеет место некоторое злоупотребление применения эскизов в сборке.
Потом, нужно наверно грамотно разбивать большую сборку на подсборки и работать с ними, не открывая главную сборку.
Если же речь идет о редактировании эскиза какой-то детали из окна главной сборки, то не лучше ли будет открыть эту деталь и редактировать ее эскиз? В этом случае размер "подэскизного пространства" резко уменьшиться. :rolleyes:
...Чтобы исключить сомнения насчет "постоянного сканирования подэскизного пространства" попробуйте запретить привязки в настройках :
Параметры эскиза:
Надо снять галочку с п."Разрешить привязку"...
А Вы сами пробовали свой совет?
Я попробывал. Разница в том, что нельзя привязаться автоматом к чему-либо.
С этим полностью согласен.
Конечно пробовал! (Что же я буду писать о том, чего не пробовал?)
Но я что хотел сказать: если обвинять SW в том, что он тормозит в эскизах именно из-за "постоянного сканирования подэскизного пространства", то это отключение должно ускорить работу в эскизе.
Само-собой, при этом - "нельзя привязаться автоматом к чему-либо".
Это я предложил как эксперимент для обнаружения этого "постоянного сканирования подэскизного пространства".
Если скорость работы с эскизами при этом не измениться, значит причина "тормозов" не в этом.
ИМХО.
Ура! Консенсус! :drinks_drunk:
Edit:
Задача, которую ТС назвал "постоянным сканированием подэскизного пространства", есть одна из широкоизвестных задач на "попадание" или задач на "выбор объекта или части объекта". В общих чертах берутся экранные координаты курсора и параметры объекта и сравниваются между собой.
Если не вспоминать древние ПК, то эта задача реализуется программно-аппаратными средствами видео платы: OpenGL или DirectX.
Так что если есть тормоза, в первую очередь надо смотреть параметры видео платы, а не программы, например SW.
А где засада?
Часто в папке появляются детали, которые не входят в сборку.
Удаляю путем открытия сборки и чистки папки. Все сокращенные (в сборке) детали слетают элементарно.
Часто - это как: после какой операции, насколько часто, есть ли закономерность их появления?
И какие именно детали: они (их файлы) где-нибудь существуют?
М.б. дело в виртуальных деталях? Хотя как, я понять не могу.
Лично я с таким не сталкивался...
Вот это неясно - какой режим имеется ввиду:
Сейчас не могу проверить, но полагаю, что поможет отключение привязок, поскольку думаю, что поиск привязок ложится на процессор. Но редактировать эскизы часто надо именно в контексте большой сборки, чтобы привязаться ко всяким местам из подэскизного пространства. Всех с наступающим! Термины придумываю на ходу, воде всем понятно, что я имею в виду :)
Цитирую свмого себя, сообщ.№7:
Так что процессор ИМХО тут совершенно ни причем(ну м.б. совсем ни причем).
Все эти задачи ложаться на видео-подсистему ПК.
PS. я как-то имел дело с программированием на OpenGL - именно там все высчитывается, сканируются подобные вещи. А где в ПК "работает" OpenGL или DirectX ? Правильно в видеоплате...
ИМХО
Вам уже посоветовали использовать команду "Изолировать". Выберите детали, к которым необходимо привязаться и редактируемую деталь и изолируйте. :drinks_drunk:
Между операциями разработки и готового изделия, практически постоянно, есть закономерность.
Самые обыкновенные детали, никаких виртуальных.
Режим сборки с сокращенными деталями.
Может я что-то напутал, но когда детали в сборке сокращены, то физические файлы этих деталей можно удалить.
