Помогите с выбором CAD, CAE.
Всех с наступающим праздником. Образование у меня - электроника, и, к сожалению, в механике я не большой специалист. Занимаюсь постройкой мотоциклов (на данный момент - полноприводный эндуро). Возникают следующие задачи - расчёт сопротивления изгибу, кручению, расчёт критических нагрузок(до разрушения), расчёт деформаций. Детали, подлежащие проектированию следующие - рама(со сварными соединениями), подвески, привод (ШРУСы, валы). Нужно моделирование цементированных и калёных деталей. Очень точных расчётов не нужно, всё будет сделано с запасом прочности. Мне нужна CAD, CAE система, которая будет доступна инженеру, у которого нет образования по данному профилю, которую можно будет не так сложно освоить, у которой более доступный интерфейс. На данный момент купил самоучитель по PRO-E, рассматривал nastran и ansys, но мне они кажутся слишком сложными. Кроме того, хотелось бы, чтобы по системе было достаточно рускоязычной литературы или видеоуроков. Сейчас размышляю по поводу PRO-E, SOLID WORKS, CATIA. Приглядывался к inventor, ungraphic. Работал только в AutoCAD, и то в 2D. Помогите, пожалуйста, с выбором)))
Зачем так сложно? Напишите проще: "Мне нужна большая кнопка, которая делает всё за меня, чтобы мне нажать её и особо не думать".
Совсем нет! Без "думать" ничего не бывает... Просто я знаю, что, например, nastran я не освою... Или без высшего образования по механическому профилю вообще труба?
sauron_mt
При большом желании хватит и SolidWorks с модулем анализа.
Большая проблема в том, что все результаты расчетных модулей сильно зависят от знаний пользователя в расчетных дисциплинах (сопромат и т.п.) и от специфической подготовки модели...
sauron_mt
Если это единичный случай разработки, то и не стоит изучать более функциональное и более сложное соответственное. Catia можно даже не рассматривать.
Думаю не единичный... На счёт CATIA согласен) Так всётаки pro-e или solid для данных целей будет эффективнее (более легко освоить при одинаковых возможностях)? Везде можно моделировать разнородный материал (например цементация)?
Изменено пользователем sauron_mt
Цементация и изменение физико-химических свойств, не моделируется. И даже многотел здесь не подходит. Все решается на уровне расчетного модуля.
Возможно ли это учитывать в SW Simulation или в ProE Mechanica не скажу.
Степень легкости освоения зависит от человека и если ли кому обучить (показать). ПроЕ система больше рассчитана на коллективную работу в плане идеологии, то есть нужно больше настраивать для начала. SW для старта легче, так подход больше для индивидуальной работы и видео уроков больше.
Думаю не единичный... На счёт CATIA согласен)...
Pro/E и T-flex тоже не стоит рассматривать в виду креативности систем и сложности их освоения.
SW однозначно, ибо Pro/E не обеспечивает многотельность модели (хотя сама по себе САПР достойна внимания) .
Атан
Что SW я это и так сказал выше. Что касается моноготельности, есть тема по этому вопросу.
Топиккастеру она понадобится только в SW и только лишь потому, что так реализованы сварные детали...
Забавно слышать это от того, кто их НЕ освоил.
отвыкаем говорить за всех.
При самостоятельном освоении вникнуть в премудрости ProE, особенно периода Wildfire, действительно сложнее, чем, скажем, Inventor или SW, с их массой доступных учебных материалов и наличием дружелюбного коммьюнити без налета элитарности. ProE яркий пример тезиса о том, что нельзя доверять чистым программистам юзабилити приложения, иначе выходит тихий ужас, отпугивающий своей алогичностью новичков. Инженерная психология это не только красиво прорисованые иконки, но и прогнозирование реакции пользователя на последовательность действий при работе с системой.
Ленточный интерфейс, с легкой руки MSO 2007, проник в Инвентор, теперь уже и в ProE. Рынок дал понять ребятам из PTC, что хватит гордиться своим супер ядром Granite и неплохо бы подтянуть архаичный, своеобразный интерфейс до современных стандартов. Относительно единая среда юзабилити играет ключевую роль для восприятия, а следовательно снижает затраты на обучение. Это важно для корпоративных заказчиков.
(Следует отметить, что установив CReo с Ribbon, я испытал недоумение и раздражение, чего не было при переходе на 2007 офис, и начал сильно скучать по старому доброму Wildfire. Загадка. Можете считать это взаимоисключающими абзацами)
Если рядом есть человек владеющий ProE можете начать изучать данную систему, в противном случае рискуете потратить массу времени и разочароваться в весьма своеобразной, но отличной системе.
И да - как было отмечено выше ПроЕ надо настраивать, то есть уметь долго медитировать и вовремя открывать седьмую чакру позвоночника.
В Инвенторе можете работать прямо "из коробки".
Большое спасибо. К сожалению, человека, владеющего pro-e рядом нету, буду пологаться только на себя. Сопромат я изучал, но это был краткий курс, от которого в пямяти осталось не так много. На счёт многотельности - и SW и Inventor с ней работают? Можно ли без неё обойтись, моделировать деталь без сварных швов?
В SW и в Inventor реализованы сварные детали? Какую из этих систем вы посоветуете для новичка? В обоих системах можно расчитать термообработанные детали?
Какую выбрать я уже ответил. Инвентор не подходит, по совокупности параметров.
Как я уже говорил ни одна система (SW, ProEngineer, Inventor, UG, Catia) при самом моделировании не задает состояние материала, а тем более азотирование и цементацию. Все делается на задании общих свойств материла, то есть нужно понимать что задаешь. В некоторых системах анализа, еще возможно задание материала отдельно для поверхностей...
Спасибо за аргументированные ответы. Начну осваивать SW. От работы записался на курсы pro-e, но скорее всего завернут, поскольку не по профилю. Если возьмут на курсы, буду осваивать pro-e.
Кстати, какую версию посоветуете ставить - русифицированную или нет. С иностранным языком у меня не очень хорошо...
В свете последних веяний в мировой экономике ставить нужно не русифицированную версию, и непременно на китайском языке. Параллельно и китайский язык подучите.
Для начала на английском, потом когда наберетесь опыта можно и на локализацию перейти если захотите. Локализация в программах страдает разночтениями ,а они нивелируются только с опытом.
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
