Расчет в Ansys Workbench контактной задачи
Не получается решить простую задачу в Ansys Workbench. Используются пару болтов с затяжкой Bolt Pretension. Все вариации настроек Contact Frictional с коэффициентом трения 0,2 не дают правильного результата. Подскажите подобные примеры решений. И может быть поможете с этой задачей...
Модель и Parasolid._xt файлы здесь <noindex>http://depositfiles.com/files/8qflnlm2e</noindex>
Vitos , а правильный результат, это какой?
но несколько советов можно дать и так:
- бейте болты Мультизоном
- разведите по разным шагам нагружения преднатяг и основную нагрузку
- уменьшите шаг по времени
- учитывайте большие перемещения
- для начала сбавьте коффициент контактной жесткости до 0,001
- апдейт контактной жесткости каждую итерацию
Спасибо за правильный и полный ответ на вопрос. Результат получен в соответствии с Cosmos. С Новым годом и Рождеством Христовым!
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
