map an attribute from a ugpart dataset to a form
Стоит задача при сохранении UGPART датасета один из аттрибутов сохранять в ТС. itemrevision master для этого мало подходит, как я понимаю, поскольку количество датасетов заранее неизвестно. Соответственно, нужно создать свою форму при создании датасета и сохранить ее в том же датасете в виде именованной ссылки, для того, чтобы при каждом сохранении нужный аттрибут туда транслировался. если создание формы сделать как постэкшн, то при первом сохранении мэппинг (как это по-русски?) не сработает, ибо форма еще не существует. есть ли решение для этой проблемы? UG как-то умеет сохранять mass properties таким макаром.
обычно берется атрибут ТС,делается маппинг в NX и ставится опция типа /maser=both - т.е изменение атрибута будет происходит как из TC и отражаться в NX так и наоборот.Если нужно только со стороны NX то /maser=CAD. Не понятно - при чем тут количество датасетов?
для каждого датасета нужно поле на форме. сколько полей на мастер форме надо определить, если я не знаю заранее сколько датасетов будет? как делается мэпинг я знаю. не знаю как создать именованную ссылку в виде формы в промежутке между созданием датасета и моментом мэппинга из файла prt в том же датасете.
если ты имеешь ввиду как это сделать на ITK через post action - то все не сложно - создаешь нужную форму и цепляешь ее как именованнуюб ссылку к набору данных.
А какие датасеты ты имеешь ввиду?UGMASTER всегда один.UGPART и пр. может быть несколько
UGPART интересует. прицепить форму я смогу. проблема в том, что она прицепится после того, как мэппинг произойдет в первый раз.
ну например если использовать чисто NX атрибуты - то они помещаются в форму UGPART-ATTRIBUTES
У нас она почему-то только к ugmaster прицеплена. Как можно UGPART-ATTRIBUTES в UGPART датасет засунуть?
есть еще UGPART-ATTR и в ugmaster и в ugpart но там не то. Хотя, есть опция API_ugpart_attr_titles, которая похоже определяет содержание формы.
PS. к UGPART можно засунуть с помощью TC_NX_nonmaster_additional_forms.
Изменено пользователем tuzik
В общем, как что-то добавить в UGPART-ATTRIBUTES я не нашел, но добавил в UGPART-ATTR новое свойство и сделал маппинг. все работает, мерси
в документации все черным по белому
добрый день
подскажите в каком из тимовских гайдов то можно прочитать?
добрый день
по-моему в configuration guide
это вроде в документации NX написано
в configuration guide тимцентра - Mapping Teamcenter Attributes to NX Part Attributes и далее по тексту.читайте доки господа,там многое есть
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
