Подскажите по моделированию
Здравствуйте подскажите как сделать в солиде корпус как на картинке, а то даже не знаю с чего начать? :-)
Его нужно из прямоугольника делать если да то какими модификаторами и как? Одним словом не знаю как сделать ети боковые загагулины... :helpsmilie:
Изменено пользователем toor
toor
Читайте справку по Солиду - там это (создание подобного корпуса) подробно расписано...
toor
А где вы там такое увидели подскажите? я там только видел проектирование литейной по детали но деталь уже готовая.
Все равно, читайте справку. В двух словах Вам здесь никто не сможет объяснить как смоделить тот корпус
Строить модель (как всегда), можно несколькими способами - той же литейной формой, с последующей обработкой (вставка монтажных бобышек, создание отсека для батареек и т.д., и т.п.); создать форму с помощью поверхностей и далее придать форме толщину; просто вытянутой бобышкой и последующей обработкой для придания нужной формы...
И как сказал Стас - "на пАльцах" сложно объяснит, что и как делать...
Откройте Учебные пособия (на пр.панели, закладка с домиком), Литейные формы - там найдет похожий корпус и поэтаное изготовление...
А далее по-справке находите нужные элементы (та же - монтажная бобышка) и вставляете их в Вашу модельку...
в поверхностях они делаются, причём не слишком сложно ;-)
<noindex>tushko.zip</noindex>
Изменено пользователем kfmut
Нет разницы что поверхностями, что телом что все вместе то одним то другим. Солид же как пластелин - одно и то же можно сделать разными способами (главное найти оптимально быстрый и чтоб памяти жрал как можно меньше). Достаточно 3х проекций как правило, а то и одного вида.
а фиг его знает, мне почему-то в последнее время больше с поверхностями нравиться работать, хотя разница, действительно, не такая уж и большая...
истину глаголите :-D
И не надо этого делать.
Все равно такой телефон никто не купит.
Тем более что у нас их и не производят.
Займись чем-нибудь полезным.
Где ты вычитал, что это телефон?
Телефоном здесь и не пахнет. Это больше похоже на корпус какого-то измерительного прибора типа мультиметра.
Да какая разница для чего этот корпус...
По китайски ни бум-бум. Это <noindex>тут</noindex>
Так китайцы уже всё сделали :)
Большое спасибо - ну очень помогло понять - действительно все очень просто.
Чесно говоря поверхностями никогда не моделировал только телами, а может кто опишет как такое талами сделать?
Эти китайцы вечно все успевают :-)
Про китайцев не в курсе фото взято просто с интернета для подрожания.
Чесно говоря поверхностями никогда не моделировал только телами ...
Может самое время изучить работу с поверхностями? Инструменты работы с поверхностями вообще не стоит рассматривать как нечто отдельно стоящее от твердотельного моделирования, т.к. в большинстве случаев работы с поверхностями в SW, конечным результатом должно стать именно твердое тело (личное мнение).
держите <noindex>tushko_2.zip</noindex>
и не забудьте процент с продаж направить в мой фонд помощи мне же ;-)
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
