Подскажите по моделированию
Здравствуйте подскажите как сделать в солиде корпус как на картинке, а то даже не знаю с чего начать? :-)
Его нужно из прямоугольника делать если да то какими модификаторами и как? Одним словом не знаю как сделать ети боковые загагулины... :helpsmilie:
Изменено пользователем toor
toor
Читайте справку по Солиду - там это (создание подобного корпуса) подробно расписано...
toor
А где вы там такое увидели подскажите? я там только видел проектирование литейной по детали но деталь уже готовая.
Все равно, читайте справку. В двух словах Вам здесь никто не сможет объяснить как смоделить тот корпус
Строить модель (как всегда), можно несколькими способами - той же литейной формой, с последующей обработкой (вставка монтажных бобышек, создание отсека для батареек и т.д., и т.п.); создать форму с помощью поверхностей и далее придать форме толщину; просто вытянутой бобышкой и последующей обработкой для придания нужной формы...
И как сказал Стас - "на пАльцах" сложно объяснит, что и как делать...
Откройте Учебные пособия (на пр.панели, закладка с домиком), Литейные формы - там найдет похожий корпус и поэтаное изготовление...
А далее по-справке находите нужные элементы (та же - монтажная бобышка) и вставляете их в Вашу модельку...
в поверхностях они делаются, причём не слишком сложно ;-)
<noindex>tushko.zip</noindex>
Изменено пользователем kfmut
Нет разницы что поверхностями, что телом что все вместе то одним то другим. Солид же как пластелин - одно и то же можно сделать разными способами (главное найти оптимально быстрый и чтоб памяти жрал как можно меньше). Достаточно 3х проекций как правило, а то и одного вида.
а фиг его знает, мне почему-то в последнее время больше с поверхностями нравиться работать, хотя разница, действительно, не такая уж и большая...
истину глаголите :-D
И не надо этого делать.
Все равно такой телефон никто не купит.
Тем более что у нас их и не производят.
Займись чем-нибудь полезным.
Где ты вычитал, что это телефон?
Телефоном здесь и не пахнет. Это больше похоже на корпус какого-то измерительного прибора типа мультиметра.
Да какая разница для чего этот корпус...
По китайски ни бум-бум. Это <noindex>тут</noindex>
Так китайцы уже всё сделали :)
Большое спасибо - ну очень помогло понять - действительно все очень просто.
Чесно говоря поверхностями никогда не моделировал только телами, а может кто опишет как такое талами сделать?
Эти китайцы вечно все успевают :-)
Про китайцев не в курсе фото взято просто с интернета для подрожания.
Чесно говоря поверхностями никогда не моделировал только телами ...
Может самое время изучить работу с поверхностями? Инструменты работы с поверхностями вообще не стоит рассматривать как нечто отдельно стоящее от твердотельного моделирования, т.к. в большинстве случаев работы с поверхностями в SW, конечным результатом должно стать именно твердое тело (личное мнение).
держите <noindex>tushko_2.zip</noindex>
и не забудьте процент с продаж направить в мой фонд помощи мне же ;-)
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
