Монтирование видео через PhotoView 360
Царёв
Всем привет!
В последнее время понадобилось руководству качественное видео некоторых сборок, сделанных в SW.
В опциях "сохранения ролика" есть выбор обработчиков, один из которых PhotoView.
Прошу Вас подскажите кто знает - как можно ускорить процесс монтирования роликов через PhotoView?
(Даже небольшие сборки с маленьким разрешением оцениваются обработчиком в 12 часов работы..)
На всякий случай вот хар-ки компьютера:
Проц.: Core i5 2.66Гц
ОЗУ: 4Гб
Видео: Nvidia Quadro FX 580
Изменено пользователем Царёв
спасибо посмеялся, есть понимание какая машина нужна для рендеринга видео и то что рендер ролика в 10 минут хорошего качества из макса может занимать месяц и более ?
Ну возможно есть другие программы, которые быстрее монтируют ролик?
Скорость монтажа зависит не от программы , а от мощности Вашего железа. Вот на специализированом форуме содрал характеристики компа человека , который как раз и занимается монтажом видео:" Процессоры Intel® Xeon® X5680 3.33@4,5 GHz кеш 12 MB 6 ядер / 12 вычислительных потоков $1663(за один) 2 штуки(24 бакета в рендере)
Память DDR3 12288Mb 2000MHz, Corsair 3x4Gb 9-10-9-27, XMS3 Classic, Core i7(CMX12GX3M3A2000C9) - 12 планок 48 гиг цену не знаю,много)
Материнская плата EVGA Classified SR-2 рекомендованная производителем цена 600 $ <noindex>http://www.xpert.ru/descr.aspx?code=68092</noindex>
Видеокарта 4Gb <PCI> DDR-3 PNY VCQFX5800-PCIE (RTL) DualDVI+DP+SLI <NVIDIA> 124394 руб. 40 коп))). 3 штуки под i-ray,например)))
Блок питания EVGA Classified SR-2 1200W цена неизвестна
Жёсткие диски,корпус,приводы и прочая фигня не рассматривается.
Если это разогнать(а ОНО гонится ко всеобщей радости,в отличие от тупых серверов,причём легко на 32 нанометровом техпроцессе) то ..."
И Вам с таким вопросом наверное нужно на специализированные сайты.
Есть опыт создания такого ролика. По моим ощущениям самое главное тут процессор наш i7-980X уходил в 90% загруз всеми ядрами. Так же скорость менялась от кодеков которые к видео применялись. ну и соответственно разрешение получаемого видео.
Так же как показала практика все 12 (к примеру) часов обработки не закончатся успешно. Часто процесс либо выдает где-нить ошибку и не всегда сохраняет текущий результат. Либо в видео появляются левые кадры которых не должно быть. В итоге решили сделать все видео отрезками по 10-15сек и в последствии сшивались в отдельной программе.
Это действительно сильно! Но пока приходится работать на том, что есть..
Это хорошая идея. Процесс не то чтобы ускорится, а хотя бы начнеться.. =)
В данный момент монтирую ролик в PhotoView продолжительностью 10 сек. Пишит, что через 5 часов закончит) Так по одну ролику в один рабочий день и скоро сделаю полноценное видео!
если подобная работа появляется часто, я бы на Вашем месте присмотрелся к специализированному софту. мы для подобных задач вполне успешно используем бесплатный Blender. кроме того, что он гибче встроенных в CAD рендеров в смысле всяких эффектов и проч., огромный плюс для анимации - возможность сетевого рендеринга - хоть все компы в организации можно задействовать для одновременной обработки одного ролика.
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
