Построение сечения в 3д окне
rock-huligan
Здравствуйте! Работаю в T-Flex 4 месяц.
Я столкнулся с такой проблемой. Есть сборка приспособы. Для получения сечения в 3д окне я как в справке все сделал и все получилось, но мне понадобилось что б некоторые элементы в сборке не "резало". Как это сделать правильно?
Пока что я "гашу" видимость елементов которые не нужно резать --> применяю сечение --> выделяю все детали в дереве конструирования и в свойствах видемости ставлю - Показать. Это работает. но каждый раз когда мне надо применить сечение нужно повторять эту процедуру.
Используйте функцию "Отсечение", а не "Применить сечение".
))) Спасибо, понял. Теперь жить стало еще легче
