Еще об альтернативных манипуляторах
Melichron
Как-то в этом форуме затрагивался вопрос о SpaceBall'ах....
А у меня возникло желание попробовать для работы с UG планшет (дигитайзер). Вот и хотел спросить: кто-нить уже пробовал? какие будут мнения, впечатления?
Почему-то кажется что для более-менее сложных поверхностей и кривых его использовать будет удобней чем мышку.
Вобщем расскажите плз. кто что знает.
P.S. и можно ли его вообще юзать под UG?
Spaceball когда-то использовал - очень удобная вещь, про использование планшета в UG не слышал. Возник "паралельный" вопрос. Существуют модели мышек с программируемыми дополнительными кнопками. Использует кто-то из пользователей такие мышки для манипуляций с моделями (врщение, зуум, пан и т.д.)? Или для этой цели годятся только Spaceball и Magellan?
<{POST_SNAPBACK}>
Использую мышь Microsoft InteliiMouse Optical (5 кнопок).Кнопки программируются.Довольно таки удобно.
Кста, не сказал сразу..
Мелкософтовский мышинный совт ИМХО самый корректный. Странно, да? :smile:
Жениусовский при использовании более чем трехкнопочных мышей практически невозможно использовать... и производителю и тем более продавцам на эту проблему покласть. :mad:
<{POST_SNAPBACK}>
Пожалуйста, можно поподробнее - какие настройки в "мышином" драйвере и в UG пришлось произвести? Есть ли какие подводные камни? Какие функции UG подверглись "окнопычиванию"?
To: ntm
Хотя я работаю не в UG ,но проблем я думаю не будет.Настройки только в "мышином " драйвере.Из списка выбирается нужная кнопка и все ок.
TO: MikeS
TO: mif
Спасибо за консультацию по многокнопочным мышам.
Работаю в UG'18. Не знаю, как обстоят дела в UG-NX по части манипуляций с деталью, но в UG'18 (впрочем, как и в предыдущих версиях) переход на режим вращения осуществляется следующими методами (работающие в UG могут это пропустить): :thumbdown:
1. По нажатию правой кнопки вызывается контекстное меню. Из него выбирается действие (вращение, зуум и т.п.). Далее манипуляция производится левой кнопкой - держишь нажатой и двигая мышкой вращаешь (или зуммируешь) деталь. Выход из режима манипуляции с деталью - нажатие средней кнопки (или снова - через контекстное меню)
2. Как и в п.1, но вместо контекстного меню - клавиша F7- для включения режима вращения.
3. Как и в п.1, но вместо контекстного меню - Ctrl-R - для вращения.
Мне больше нравится 1 способ манипуляций с деталью (на то свои объяснения) и за многие годы работы в UG он совершается в режиме "автопилота", без каких-либо мозговых усилий. Правда до этого был Spaceball и после перехода на "мышиную навигацию" еще с полгода левая рука пыталась отыскать на столе "магический шарик". :unsure:
Можно, конечно, выбрать InteliiMouse Optical и назначить одной из Side Button клавишу F7, другой - F6 (Ctrl-F, Ctrl-Shift-Z) . Но это будет только половина желаемого. Все равно само действие придется производить другой кнопкой (левой), сбивая при этом весь ритм. И программируемые кнопки станут всего лишь включалками-выключалками режимов. А хочется чего-то большего... :g:
Был как-то на обучении Delcam для егошного тест-драйва перед покупкой. Так делкамовская навигация мне очень понравилась. Нажимаешь боковую кнопочку и вращаешь мышью деталь. А если делаешь это же, но совместно с SHIFT - получаешь зуммирование, с CTRL - сдвиг, с ALT - еще что-то... Очень удобно. И привыкаешь быстро.
Такая же вещь и в MoldFlow (MPI). Правда здесь правая кнопка навсегда "отдана вращению". В комбинации с SHIFT, CTRL, ALT получаем джентльменский минимум в манипуляциях с моделью. Тоже удобно. Привыкаешь настолько, что проведя анализ в MoldFlow и перейдя к работе с пластиком (или "сталью") в UG, невольно тянешься к вышеуказанным клавишам.
Очевидно, что вопрос не только и не столько в мышином драйвере, а в самом UG - есть ли в нем такая возможность: нажимая запрограммированнуя кнопку, производить манипуляцию с деталью? Или все заколочено намертво? :wallbash:
Интересно, что об этом думают корифеи UG?
Привет всем!
Недавно увидел Genius EasyTrack Optical
<noindex>http://www.genius.ru/articles.aspx?anum=145</noindex>
Ничего не нашел по поводу поддержки CAD пакетов. Может кто-то поюзал такую мышу, поделитесь.
я использовал планшет ещё для работы в Акад-10, чтобы проще добираться до команд. Потом необходимость в нём отпала (вместе с Акадом).
В нормальной системе можно создать свои макросы, да и обычные команды посадить на "горячие клавиши", чтобы не лазать по меню.
Как планшет может облегчить вращение детали я вообще не представляю. Ведь он такой же плоский, как и обычный стол. Не знаю как в UG, но в ПроЕ деталь крутится мышью без каких-либо усилий :)))
Конечно, если есть интерес, можно поразвлекаться с планшетом. Но лично я не вижу в нём никакой необходимости (и даже полезности).
Ко мне тут журнал пришел OBSERVER за 4(17) 2004 г. Там насколько статей интересных посвящано NX3, а так же спейсболам. В статье про спейсболы говорится о выпуске нового образца Astroid 6000 по цене 175 $, причем он специально заточен под CAD системы, в том числе и UG. Осталось за малым, заполучить его. :g:
  • 6 месяцев спустя...
Кто нибудь пользуется этой штукой
У меня никак на ней не работают кнопки в UG, в других программах работают а под тем для чего взяли не работает. Хотя управление моделькой получается.
Вопрос решился. Драйвер с диска, который был вместе с этим устройством, не понимал NX3. Пришлось закачать 27 метров :(
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
      Если просто - наложение сил в виде синусоид, возникает аналог биений. Конкретика есть в Бидерман или Пановко, Теория колебаний.
      Доступ закрыт. Можно для начала сюда приложить содержимое текстового лога.
