Деталь сохранить как .DXF
Есть более 900 криволинейных деталей. Нужно пересохранить их в .DXF (для раскладки в программе раскроя). Сохранять поштучно не вариант. Назначенные задания Солида работают только с чертежами. Не встречал ли кто подобный макрос?
механик
Наверно да, если правильно Вас понял. При сохранении детали в Солиде как раз получаю контур, меня это устраивает.
SERoz
Писал уже, не работает он с деталями, только с чертежами.
Это у нас два разных участника с одним и тем же ником (`kkk)?! Вроде так нельзя...
Или наконец-то дождались:
"Принцип неопределённости Гейзенберга" победили :angel_sadangel:
Кода же мы победим телепортацию, ну когда же...?
Когда освоим телепатию и телекинез... :smile::wink:
BatchProcess for Solidworks возможно поможет. Сам не пробовал.
я выкладывал макросы в соотв теме для сохранения в dxf
но все равно каждую деталь надо открыть
я выкладывал макросы в соотв теме для сохранения в dxfно все равно каждую деталь надо открыть
Не макрос это. Доп. приложение автоматизирующее многократные повторяющиеся действия. Кстати, на офф.сайте 50 дневный бесплатный триал есть. :smile:
<noindex>http://batchprocess.co.uk/</noindex>
ssv22
Клонов не имею... :smile:
Slavdos
Это тема про макросы? Спасибо, поищу.
_SAM_
Посмотрю, но вроде бы и солидовский планировщик может макросы батчем выполнять (правда сам не пробовал). Если это так, и и макрос Slavdos заработает, то будет хорошо.
Смотрю, есть в планировщике опция автоматического создания чертежей (никогда раньше не пользовался). Если пойдет, то можно автоматом создать чертежи, а уже их тем же планировщиком перегнать в dxf.
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
