Деталь сохранить как .DXF
Есть более 900 криволинейных деталей. Нужно пересохранить их в .DXF (для раскладки в программе раскроя). Сохранять поштучно не вариант. Назначенные задания Солида работают только с чертежами. Не встречал ли кто подобный макрос?
механик
Наверно да, если правильно Вас понял. При сохранении детали в Солиде как раз получаю контур, меня это устраивает.
SERoz
Писал уже, не работает он с деталями, только с чертежами.
Это у нас два разных участника с одним и тем же ником (`kkk)?! Вроде так нельзя...
Или наконец-то дождались:
"Принцип неопределённости Гейзенберга" победили :angel_sadangel:
Кода же мы победим телепортацию, ну когда же...?
Когда освоим телепатию и телекинез... :smile::wink:
BatchProcess for Solidworks возможно поможет. Сам не пробовал.
я выкладывал макросы в соотв теме для сохранения в dxf
но все равно каждую деталь надо открыть
я выкладывал макросы в соотв теме для сохранения в dxfно все равно каждую деталь надо открыть
Не макрос это. Доп. приложение автоматизирующее многократные повторяющиеся действия. Кстати, на офф.сайте 50 дневный бесплатный триал есть. :smile:
<noindex>http://batchprocess.co.uk/</noindex>
ssv22
Клонов не имею... :smile:
Slavdos
Это тема про макросы? Спасибо, поищу.
_SAM_
Посмотрю, но вроде бы и солидовский планировщик может макросы батчем выполнять (правда сам не пробовал). Если это так, и и макрос Slavdos заработает, то будет хорошо.
Смотрю, есть в планировщике опция автоматического создания чертежей (никогда раньше не пользовался). Если пойдет, то можно автоматом создать чертежи, а уже их тем же планировщиком перегнать в dxf.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
