CAM система для 2D и 2,5D обработки
Хотел бы поинтересоватся у знающих людей по поводу CAM системы для 2D и 2,5D обработки.
У меня нету необходимости в 3D обработке, но нужно писать сложные контуры и снятие координат для отверстий.
Подскажите, пожалуйста CAM систему для данных целей. Необходимо, что бы она поддерживала слои и имела возможность делать контур, при котором я могу указать конкретный ход (например из точки А в точку Б и она написала этот кадр). А также чтоб умела писать код для Heidenhain.
Испробовал много демо программ, но ничего не подходит. Идеальной вроде была бы Cimco Edit V6, но она не поддерживает слои и нельзя запрограммировать как сделать подход и отход, кроме как автоматизировано функциями программы.
Mastercam Level 1
После появления бесплатной hsm express можно Mastercam mill level 1 выкинуть на помойку...
А что это за hsm express?
Это вряд ли - к нему SW нужно.
А какое оборудование.
  • 2 месяца спустя...
Если есть SW - возьми CAMWorks: базу данных под себя подцарапаешь, будешь большую часть обработки в 2D получать вообще автоматом.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
