нужно изготовить несколько штампов
Нужно изготовить несколько штампов , быстро и очень качественно , детали
предстовляют из себя два стаканчика ( если быть точнее это ключ TOUCH
MEMORI) , возможно размещение заказа на 100000 изделий в месяц , материал наш ; пишите romul2003@inbox.ru
<{POST_SNAPBACK}>
КД на штампы есть?
<{POST_SNAPBACK}>
Предложение отправлено письмом.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
