Вопрос не совсем в тему, но тем не менее:
Существует ли толковый хелпник-учебник по Flow3d? Я совершенно незнаком с этим продуктом, но есть необходимость его использовать.
rifleman
Документации по Flow3D на русском языке не встречал.
Начни с примеров. С самых коротких. Их там много.
Ну и хелп рочитай.
Я так же делал. Сначала как-то непривычно - а потом втягиваешся.
Iatsouk
caepave - тебе конечно NT поставить посоветовал. (Типа: Windows 3.11 :smile: = NT)
А что тебе конкретно программа выдала на запуск примеров?
Скорее всего у тебя просроченный lic-файл. То бишь - лицензия на продукт закончилась.
Я (не один, см. выше в этой теме) с этим сталкивался год назад. Пришлось купить несколько дисков (как котов в мешке), пока не попался с нормальной лицензией.
Только и она уже закончилась. Так, что пока ничем помочь не могу.
CadIntruder
Спасибо !
В ответ на запуск примеров Flow (течение - оно) сказало "ошибка № щасне помню".
Беда ещё в том, что в Питере я такой диск увидел (и купил) один раз в жизни.
  • 2 года спустя...
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
