Расчет резиновой прокладки в Ansys7.1
Добрый вечер, уважаемые участники форума, хотелось бы на минутку попросить вашего внимания и просмотреть предложенную проблему, а по возможности и обсудить ее.
О себе: Я студент МЭИ и сейчас делаю диплом.
Хотелось бы получить хоть какую-то помощь в возникшей проблеме.
Проблема: Наверное каждый хоть раз в жизне видел ж.д. полотно и представляет как крепится рельс к шпале (с помощь так называемых рельсовых скреплений). Вот я в дипломной работе как раз и рассматриваю эти скрепления, а именно подрельсовую резиновую прокладку, которая находится между рельсом и шпалой. Мне никогда не приходилось до этого считать резину в Ansys, для начала почитал хэлпы, стало понятно, что резина хорошо описывается законом Mooney-Rivlin, а элементы нужно использовать из семейства HYPER, но где взять константы M-R, в обычной литературе их, естественно, нет. Можно получить их автоматически в AN, но для этого нужны экспериментальные данные, которых у меня нет, а проводить их нет возможности. Поэтому очень хотелось бы получить какой-нибудь совет по сложившейся ситуации(диплом-то надо делать). Заранее благодарен.
Добрый вечер, Antowka . Совет, в принципе, очевидный, - идти в бибиотеку и искать литературу по резинам. Возможно, Вы пропустили некоторые книги или библиотека скромная.
Если же Вас устраивают довольно отвлеченные от действительности цифры (по некой абстрактной резине) - смотрите... все тот же Ansys Manual: vm201, vm211, Example Fluid-Structural Analysis Using Physics Environments, хотя в них и указаны одни и те же значения, а именно:
TB,MOONEY,1 ! MOONEY-RIVLIN CONSTANTS [MPA]
TBDATA,1,0.293
TBDATA,2,0.177
Спасибо за ответ! А вы не знаете случайно какие-нибудь книги, посвященные именно этому вопросу или авторов? Был бы очень признателен. Боюсь, что если сейчас начать искать - это затянется надолго... :))
Нет, это займет пару дней, не больше... Смотрите по ключевым словам, вроде "свойства резин". У меня не будет доступа к "своей" библиотеке в ближайшие дни да и специализируюсь на металлах, - по резинам вот так, с ходу, сказать не могу. Добавлю лишь, что в библиотеках ВУЗов вряд ли можно найти что-нибудь стоящее...
В Сети есть неплохие материалы по данному вопросу, например, на <noindex>http://www.polymerfem.com/modules.php?name=Downloads</noindex> (experimental data и т.д.).
Здравствуйте! Поздравляю с Новым годом и Рождеством!!! Спасибо за дельные советы. Зашел на сайт, кое-что нашел, да и справочники можно поискать, наверное я и, правда, не там искал. Всегда буду рад любой информации по данной проблеме. :smile:
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
