Расчет резиновой прокладки в Ansys7.1
Добрый вечер, уважаемые участники форума, хотелось бы на минутку попросить вашего внимания и просмотреть предложенную проблему, а по возможности и обсудить ее.
О себе: Я студент МЭИ и сейчас делаю диплом.
Хотелось бы получить хоть какую-то помощь в возникшей проблеме.
Проблема: Наверное каждый хоть раз в жизне видел ж.д. полотно и представляет как крепится рельс к шпале (с помощь так называемых рельсовых скреплений). Вот я в дипломной работе как раз и рассматриваю эти скрепления, а именно подрельсовую резиновую прокладку, которая находится между рельсом и шпалой. Мне никогда не приходилось до этого считать резину в Ansys, для начала почитал хэлпы, стало понятно, что резина хорошо описывается законом Mooney-Rivlin, а элементы нужно использовать из семейства HYPER, но где взять константы M-R, в обычной литературе их, естественно, нет. Можно получить их автоматически в AN, но для этого нужны экспериментальные данные, которых у меня нет, а проводить их нет возможности. Поэтому очень хотелось бы получить какой-нибудь совет по сложившейся ситуации(диплом-то надо делать). Заранее благодарен.
Добрый вечер, Antowka . Совет, в принципе, очевидный, - идти в бибиотеку и искать литературу по резинам. Возможно, Вы пропустили некоторые книги или библиотека скромная.
Если же Вас устраивают довольно отвлеченные от действительности цифры (по некой абстрактной резине) - смотрите... все тот же Ansys Manual: vm201, vm211, Example Fluid-Structural Analysis Using Physics Environments, хотя в них и указаны одни и те же значения, а именно:
TB,MOONEY,1 ! MOONEY-RIVLIN CONSTANTS [MPA]
TBDATA,1,0.293
TBDATA,2,0.177
Спасибо за ответ! А вы не знаете случайно какие-нибудь книги, посвященные именно этому вопросу или авторов? Был бы очень признателен. Боюсь, что если сейчас начать искать - это затянется надолго... :))
Нет, это займет пару дней, не больше... Смотрите по ключевым словам, вроде "свойства резин". У меня не будет доступа к "своей" библиотеке в ближайшие дни да и специализируюсь на металлах, - по резинам вот так, с ходу, сказать не могу. Добавлю лишь, что в библиотеках ВУЗов вряд ли можно найти что-нибудь стоящее...
В Сети есть неплохие материалы по данному вопросу, например, на <noindex>http://www.polymerfem.com/modules.php?name=Downloads</noindex> (experimental data и т.д.).
Здравствуйте! Поздравляю с Новым годом и Рождеством!!! Спасибо за дельные советы. Зашел на сайт, кое-что нашел, да и справочники можно поискать, наверное я и, правда, не там искал. Всегда буду рад любой информации по данной проблеме. :smile:
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
