автоматическое переключение вида на перпендикулярный плоскости эскиза
PILOT1984
Вопрос. Каким образом настроить автоматическое переключение на плоскость эскиза когда активирую какую-либо грань или плоскость модели. Как в компасе. Выделяю плоскость для создания эскиза и вид сам не переключается на перпендикулярный плоскости. Возможно ли это настроить. ?
И еще вопрос. Возникла задача создать что-то типа шаблона для сборки чтобы заносить разные параметры размеров деталей, входящих в сборку, и при этом создавать деталировку в чертежах. Возможно ли это. то есть автоматизировать процесс отрисовки чертежей в swr. Вид сборки и количество деталей одинаковое, но исполнений сборки-90 штук. Возможно ли создать такой шаблон? Сложности в нелинейной зависимости размеров деталей от размеров логотипа и букв. Детали и сборка из профильных труб. Подробности в личку.
При создании вида можно. Инструменты - Параметры - Настройки пользователя - Эскиз - "галочка" авто-вращение ...
Для других нужд назначить горячую клавишу либо жест мыши, если на икону жать нет сил.
Пр. кл. на грани - значок плоскость со стрелкой (перпендикулярно выделенному - на круглом не проходит)...
Создайте таблицу параметров, сохраните её в Экселе и вносите нужные параметры...
Спасибо. А вот как таблицу параметров в экселе соединить с деталями или со сборками. То есть чтобы количество исполнений сборки было отдельно от главной сборки. И чтобы на выходе иметь комплект чертежей.
Исполнения сохранить в отдельный(е) файл(ы) - можно как копию и наверное с удалёными ссылками.
Ну комплкт КД можно получить с любой модели сборки, даже в Ворде (в рукопшную)...
Благодарю. А в какой литературке лучше всего описано вот создание параметрических сборок с экселем. посмотрел по инету- ничего внятного так и не нашел. То есть есть комплект деталей в солиде. есть сборка. как вот зависимости создавать? То что в сборке есть конфиурации я понял, но вот создавать отдельно. В справке тоже не очень. подскажите что-нибудь.
А искать ничего не надо, в самом Солиде неплохой Хелп...
Смотрите в хелпе - Таблица параметров, Сохранить(\Вставить) в формате Excell и т.п.
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
