автоматическое переключение вида на перпендикулярный плоскости эскиза
PILOT1984
Вопрос. Каким образом настроить автоматическое переключение на плоскость эскиза когда активирую какую-либо грань или плоскость модели. Как в компасе. Выделяю плоскость для создания эскиза и вид сам не переключается на перпендикулярный плоскости. Возможно ли это настроить. ?
И еще вопрос. Возникла задача создать что-то типа шаблона для сборки чтобы заносить разные параметры размеров деталей, входящих в сборку, и при этом создавать деталировку в чертежах. Возможно ли это. то есть автоматизировать процесс отрисовки чертежей в swr. Вид сборки и количество деталей одинаковое, но исполнений сборки-90 штук. Возможно ли создать такой шаблон? Сложности в нелинейной зависимости размеров деталей от размеров логотипа и букв. Детали и сборка из профильных труб. Подробности в личку.
При создании вида можно. Инструменты - Параметры - Настройки пользователя - Эскиз - "галочка" авто-вращение ...
Для других нужд назначить горячую клавишу либо жест мыши, если на икону жать нет сил.
Пр. кл. на грани - значок плоскость со стрелкой (перпендикулярно выделенному - на круглом не проходит)...
Создайте таблицу параметров, сохраните её в Экселе и вносите нужные параметры...
Спасибо. А вот как таблицу параметров в экселе соединить с деталями или со сборками. То есть чтобы количество исполнений сборки было отдельно от главной сборки. И чтобы на выходе иметь комплект чертежей.
Исполнения сохранить в отдельный(е) файл(ы) - можно как копию и наверное с удалёными ссылками.
Ну комплкт КД можно получить с любой модели сборки, даже в Ворде (в рукопшную)...
Благодарю. А в какой литературке лучше всего описано вот создание параметрических сборок с экселем. посмотрел по инету- ничего внятного так и не нашел. То есть есть комплект деталей в солиде. есть сборка. как вот зависимости создавать? То что в сборке есть конфиурации я понял, но вот создавать отдельно. В справке тоже не очень. подскажите что-нибудь.
А искать ничего не надо, в самом Солиде неплохой Хелп...
Смотрите в хелпе - Таблица параметров, Сохранить(\Вставить) в формате Excell и т.п.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
