возможно ли двигать точки на чертеже
Mirvays
Здарова народ я начинающий пользователь SW но тут возникла проблемма .. в уроке не нашел как двигать точки ... порой нечайно ставлю точки в ненужном месте возможно ли сдвинуть их к другой центровой точке ... вот картинка нужно точку 1 сдвинуть к точке 2 ....
Доброе время суток.
Точки двигаются путем нажатия, удержания на ней левой кнопки мыши с одновременным её перемещением. Но, есть один нюанс... В солиде по умолчанию стоят автопривязки. При построении точка может самостоятельно привязаться к какой-нибудь ранее построенной геометрии и не перемещаться. Это, правда, не Ваш случай.... Это я так, на будущее говорю.
И, немного лирики... Вы уж меня простите, но Вы спрашиваете откровенную ерунду. Если Вы и дальше всякую фигню будете спрашивать, вместо того, что бы пробовать самому, Вы никогда ничему не научитесь. Ещё Толстой говорил, что настоящие знания - приобретенные собственными усилиями.
Удачи!
Что за бред. Ты наверное никак с автокада не слезешь ? :biggrin:
Судя по картинке это не чертёж, а эскиз на детали. Наводишь на точку, щёлкаешь левую кнопку мыши, зажимаешь её и двигаешь куда хош :biggrin:
Если ты случайно не нужные точки расставляешь :wacko: , тогда так же наводишь на точку мышку, левой кнопкой по ней и кнопку DEL :throw:
.... Это, правда, не Ваш случай....
У него кстате точка как раз привязана на какую - то кромку :biggrin:
Не, не привязана. На эскизе три взаимосвязи: вертикальность отрезка, совпадение конечных точек отрезков и совпадение точки с отрезком.
и не надо ставить лишних точек, в солиде все двигается, пока не привязано к зафиксированной геометрии (пока синего цвета)...
я извиняюсь что такие глупые вопросы задаю...просто в процессе обучения я по 2-3 раза перерисовываю геометрию в целом, из за того что не могу двигать...
в том то дело что не двигается полноценно .. мне нужно сдвинуть вниз... а она двигается только влево и в право ... то есть получается что есть привязка ? где её можно снять ..
пробывал я пробывал )))) 6 лет в 3д максе работаю натянулся уже вертексов ... в солиде тяну не слушается меня точка как надо))) вот и спрашиваю у бывалых солидчиков )) Изменено пользователем Mirvays
"Вид" - "Взаимосвязи эскиза" (или "Отобразить/скрыть взаимосвязи"), выбрать ненужную и удалить.
у меня солид на англ языке ... как это сделать на англ языке ? словарь перевел слово взаимосвязь -как correlation, interconnection, interrelation но такого не нашел в виде...
наводишь на элемент, щёлкаешь, находишь кнопку с перпендикуляром в очках, давишь - появляются все связи у выбранного элемента, можешь их все стереть и привязываться по новому. Если точка обозначает конец линии, то сначала ндо выделить линию, а потом точку и тащить. Двигать точно бывает не удаётся, тогда лучше поставить точку в стороне и сделать привязку. В папке Ланг(уаге) в папке Солидворкса можно посмотреть русский хелп в папке русиан (самый лучший хелп из программ подобного типа)
С 2010 года и всё начинающий?? - это прикол, что-ли)))))
Поставьте русский солид (в этом основная проблема).
Все привязки элементов эскиза (точек, линий) отображаются в окне Свойства, котрое открывается (при выборе элемента) вместо дерева построения - либо принудительно (нажатием кнопки Менеджер свойств - обведена чёрным), либо автоматически (нужно поставить галку в Параметрах).
Чтобы снять привязку, нужно выделить её в окне Свойства (ЛКМ), как показано на скрине, и нажать Удалить через ПКМ (или на клаве).
Ander
Может быть Вы и правы...
Не обязательно - Это только когда их много понапихано в одной точке...
А когда есть несколько привязок - то можно жмакнуть и по нужному значку на эскизе и нажать DEL...
Вариантов много. Это один из них, на мой взгляд, наглядный, информативный. Значки сопряжений не засоряют поле эскиза и отображаются те связи, которые Вы выделяете.
Конечно каждый жарит мясо по-своему - просто у меня был опыт работы с выбором нужной из кучи привязок по списку и пока найдёшь нужную теряется время, а если выбирать на поле эскиза - это на мой взгляд более оперативно...
Конечно способов всегда много и если их знать, то появляется возможность выбора для данного случая...
(опять же ИМХО)
Вот-вот, "когда есть несколько привязок", то можно и точку-то не увидеть, поэтому при некотором пределе я лично отключаю отображение привязок в граф. зоне SW.
спасибо люди добрые примного благодарен за помощь .... и еще вопросик а возможно ли двигать точку по линии , то есть не в лево не вправо, а имено чтобы ездила по линии ..
М-да...
Сложно конечно, но можно:
(допустим линия уже есть)
1) можно инструментом "Точка" рисовать точку прямо на линии(при этом курсор нужно подвести к линии и линия должна "подстветиться" - иначе совпадения не будет)
2) если есть линия и точка в стороне от линии, курсором мыши хватаем точку и тащим ее на линию(при этом линия должна "подстветиться"). При этом нужно избегать конечные точки линии и ее середину.
3) выбрать точку, нажать клавишу Ctrl и выбрать линию. В левой части экрана появится окно св-в, где будут перечисленны выбранные объекты. Чуть ниже увидите список допустимых взаимосвязей. Наиболее целесообразной привязкой (с т.зрения SW, будет выделена жирным шрифтом).
После одной из описанных операций, можно указать эту точку и опять левой части экрана появится окно св-в, но в верхнем окошке должно быть написано "Совпадение".
И, наконец, после всех этих трудов праведных, можно будет двигать точку по линии в разные стороны и даже за пределы линии.
PS. как там у Вас дела с изучением Справки по SW. В конце-концов можно разориться и купить книжку по SW или скачать самоучитель из Интернета...
А то такими темпами далеко не уедем :no_1:
Это справедливо только для зафиксированных линий, сплайнов и т.п. - иначе будут смещения этих самых линий, сплайнов и т.п....
Ну это само-собой...
Мне как-то и в голову не приходило, что кто-то будет пытаться двигать один "подвижный" объект(точку), вдоль другого "подвижного"(линии)...
Ну когда человек этого никогда не делал, то и попытки сделать это будет как написано...
Сам я никогда этим не занимался - попробовал и написал...
Даже не знаю для чего это может пригодиться...
'ssv22' post='441217' date='25.12.11, 11:19']Ну когда человек этого никогда не делал, то и попытки сделать это будет как написано...
Ну как для чего??? В первую очередь для моделирования кинематики(работы) плоских механизмов. А в случае использования 3-х-мерных эскизов, то и 3-х-мерных механизмов.
Посмотрите например работу с блоками в "Учебных пособиях" SW. Там про экскаватор.
Или тут:
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
