возможно ли двигать точки на чертеже
Mirvays
Здарова народ я начинающий пользователь SW но тут возникла проблемма .. в уроке не нашел как двигать точки ... порой нечайно ставлю точки в ненужном месте возможно ли сдвинуть их к другой центровой точке ... вот картинка нужно точку 1 сдвинуть к точке 2 ....
Доброе время суток.
Точки двигаются путем нажатия, удержания на ней левой кнопки мыши с одновременным её перемещением. Но, есть один нюанс... В солиде по умолчанию стоят автопривязки. При построении точка может самостоятельно привязаться к какой-нибудь ранее построенной геометрии и не перемещаться. Это, правда, не Ваш случай.... Это я так, на будущее говорю.
И, немного лирики... Вы уж меня простите, но Вы спрашиваете откровенную ерунду. Если Вы и дальше всякую фигню будете спрашивать, вместо того, что бы пробовать самому, Вы никогда ничему не научитесь. Ещё Толстой говорил, что настоящие знания - приобретенные собственными усилиями.
Удачи!
Что за бред. Ты наверное никак с автокада не слезешь ? :biggrin:
Судя по картинке это не чертёж, а эскиз на детали. Наводишь на точку, щёлкаешь левую кнопку мыши, зажимаешь её и двигаешь куда хош :biggrin:
Если ты случайно не нужные точки расставляешь :wacko: , тогда так же наводишь на точку мышку, левой кнопкой по ней и кнопку DEL :throw:
.... Это, правда, не Ваш случай....
У него кстате точка как раз привязана на какую - то кромку :biggrin:
Не, не привязана. На эскизе три взаимосвязи: вертикальность отрезка, совпадение конечных точек отрезков и совпадение точки с отрезком.
и не надо ставить лишних точек, в солиде все двигается, пока не привязано к зафиксированной геометрии (пока синего цвета)...
я извиняюсь что такие глупые вопросы задаю...просто в процессе обучения я по 2-3 раза перерисовываю геометрию в целом, из за того что не могу двигать...
в том то дело что не двигается полноценно .. мне нужно сдвинуть вниз... а она двигается только влево и в право ... то есть получается что есть привязка ? где её можно снять ..
пробывал я пробывал )))) 6 лет в 3д максе работаю натянулся уже вертексов ... в солиде тяну не слушается меня точка как надо))) вот и спрашиваю у бывалых солидчиков )) Изменено пользователем Mirvays
"Вид" - "Взаимосвязи эскиза" (или "Отобразить/скрыть взаимосвязи"), выбрать ненужную и удалить.
у меня солид на англ языке ... как это сделать на англ языке ? словарь перевел слово взаимосвязь -как correlation, interconnection, interrelation но такого не нашел в виде...
наводишь на элемент, щёлкаешь, находишь кнопку с перпендикуляром в очках, давишь - появляются все связи у выбранного элемента, можешь их все стереть и привязываться по новому. Если точка обозначает конец линии, то сначала ндо выделить линию, а потом точку и тащить. Двигать точно бывает не удаётся, тогда лучше поставить точку в стороне и сделать привязку. В папке Ланг(уаге) в папке Солидворкса можно посмотреть русский хелп в папке русиан (самый лучший хелп из программ подобного типа)
С 2010 года и всё начинающий?? - это прикол, что-ли)))))
Поставьте русский солид (в этом основная проблема).
Все привязки элементов эскиза (точек, линий) отображаются в окне Свойства, котрое открывается (при выборе элемента) вместо дерева построения - либо принудительно (нажатием кнопки Менеджер свойств - обведена чёрным), либо автоматически (нужно поставить галку в Параметрах).
Чтобы снять привязку, нужно выделить её в окне Свойства (ЛКМ), как показано на скрине, и нажать Удалить через ПКМ (или на клаве).
Ander
Может быть Вы и правы...
Не обязательно - Это только когда их много понапихано в одной точке...
А когда есть несколько привязок - то можно жмакнуть и по нужному значку на эскизе и нажать DEL...
Вариантов много. Это один из них, на мой взгляд, наглядный, информативный. Значки сопряжений не засоряют поле эскиза и отображаются те связи, которые Вы выделяете.
Конечно каждый жарит мясо по-своему - просто у меня был опыт работы с выбором нужной из кучи привязок по списку и пока найдёшь нужную теряется время, а если выбирать на поле эскиза - это на мой взгляд более оперативно...
Конечно способов всегда много и если их знать, то появляется возможность выбора для данного случая...
(опять же ИМХО)
Вот-вот, "когда есть несколько привязок", то можно и точку-то не увидеть, поэтому при некотором пределе я лично отключаю отображение привязок в граф. зоне SW.
спасибо люди добрые примного благодарен за помощь .... и еще вопросик а возможно ли двигать точку по линии , то есть не в лево не вправо, а имено чтобы ездила по линии ..
М-да...
Сложно конечно, но можно:
(допустим линия уже есть)
1) можно инструментом "Точка" рисовать точку прямо на линии(при этом курсор нужно подвести к линии и линия должна "подстветиться" - иначе совпадения не будет)
2) если есть линия и точка в стороне от линии, курсором мыши хватаем точку и тащим ее на линию(при этом линия должна "подстветиться"). При этом нужно избегать конечные точки линии и ее середину.
3) выбрать точку, нажать клавишу Ctrl и выбрать линию. В левой части экрана появится окно св-в, где будут перечисленны выбранные объекты. Чуть ниже увидите список допустимых взаимосвязей. Наиболее целесообразной привязкой (с т.зрения SW, будет выделена жирным шрифтом).
После одной из описанных операций, можно указать эту точку и опять левой части экрана появится окно св-в, но в верхнем окошке должно быть написано "Совпадение".
И, наконец, после всех этих трудов праведных, можно будет двигать точку по линии в разные стороны и даже за пределы линии.
PS. как там у Вас дела с изучением Справки по SW. В конце-концов можно разориться и купить книжку по SW или скачать самоучитель из Интернета...
А то такими темпами далеко не уедем :no_1:
Это справедливо только для зафиксированных линий, сплайнов и т.п. - иначе будут смещения этих самых линий, сплайнов и т.п....
Ну это само-собой...
Мне как-то и в голову не приходило, что кто-то будет пытаться двигать один "подвижный" объект(точку), вдоль другого "подвижного"(линии)...
Ну когда человек этого никогда не делал, то и попытки сделать это будет как написано...
Сам я никогда этим не занимался - попробовал и написал...
Даже не знаю для чего это может пригодиться...
'ssv22' post='441217' date='25.12.11, 11:19']Ну когда человек этого никогда не делал, то и попытки сделать это будет как написано...
Ну как для чего??? В первую очередь для моделирования кинематики(работы) плоских механизмов. А в случае использования 3-х-мерных эскизов, то и 3-х-мерных механизмов.
Посмотрите например работу с блоками в "Учебных пособиях" SW. Там про экскаватор.
Или тут:
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
