Расчет резины в Ansys7.1, модель Mooney-rivlin
Помогите разобраться с расчетом резины в AN. Не могу разобраться до конца с моделью Mooney-Rivlin. Проблема с получением констант M-R, сложно найти какие-нибудь экспериментальные данные по резине. Сейчас приходится использовать константы из примера в Help.При запуске на расчет появляется предупреждение типа "There are 1123 small equation solver pivot terms" что это значит?
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
