Решение параметризованной задачи в CFX через WB с использованием распараллеливания
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Считаю что моя проблема относится к WB поэтому пишу здесь.
Помогите пожалуйста с решением следующей проблемы:
Провожу расчет в CFX. Необходимо провести расчет в одной и той же геометрии, но с различными по величине граничными условиями, например расходом. Величина расхода во входном граничном условии сделана как параметр WB. Solver CFX настроен на распараллеливание (на 3 ядра) через hp-mpi.
При запуске на расчет из параметрического редактора WB (Parameter Set) одной Design Point данный вариант расчета нормально рассчитывается, используя три ядра процессора через hp-mpi.
Если же выделить сразу несколько Design Point и запустить Update all selested design point , то CFX запускает для трех Design Point - 9 процессов solver-hpmpi.
Это приводит к ошибке - невозможно обратиться к препроцессору CFX.
По советуйте в чем может быть проблема.
Для сравнения - если проводить параметрический расчет для прочностного или теплового анализа с распараллеливанием, то таких проблем не возникает.
IGL, один расчет CFX на три ядра это (лицензия CFD) + (две HPC или один HPC Pack).
три расчета CFX по три ядра каждый это (три лицензии CFD) + (шесть лицензий HPC или три HPC Pack).
Проблема с лицензиями объясняет отсутствие проблем при решении прочностного и теплового расчета. Там другие лицензии. Так что начните проверку с этого.
с лицензиями вроде всё в порядке, т.е. должно хватать на три расчетных точки
должно быть тут другая причина.
был бы очень признателен чтобы кто-нибудь попробовал у себя запустить простой расчет с распараллеливанием и параметризацией на три расчетных случаю через WB
IGL , к сожалению, у меня лицензий на три по три CFD-расчета не хватает. Может кто-то еще сможет помочь)
не уверен, но думаю стоит поковырять настройки закладки Partitioner в солвере. Там задаются способы распараллеливания.
Перечитал тут все ответы и решил перефразировать проблему, а то может меня не понимают
Почему при расчете (обновлении) нескольких вариантов в параметрическом менеджере, WB запускает столько процессов солвера CFX сколько вариантов расчета обновляется?
Почему они не запускаются последовательно?
Солвер mechanical ведь так не делает.
IGL , так Вас не устраивает, что они параллелятся? А что у Вас в разделе Properties для Parameter Set в поле Update Option?
В разделе Update Option стоит Run in Foreground
В разделе Design Point Update Order стоит Update from Current
WB запускает CFX сразу для всех точек проектирования и, следовательно, если решатель настроен на распараллеливание, то запускаются и потоки solver-hpmpi для каждой точки.
IGL , дошли-таки руки. Создал простенький расчет CFX. Один входной параметр, один выходной. Распараллелил на три процессора. В остальном минимум настроек, все по умолчанию. Из Parameter Set запускаю один расчет - последовательно читаю сообщения об обновлении геометрии, сетки, ГУ, решении, результатов для одной DP. На решении вижу, что пашут три процессора, что подтверждает использование HPC. Когда выделяю три DP и выполняю для них апдейт, то последовательно читаю аналогичные сообщения сначала для одной точки, потом для другой и т.д. Аналогично при расчете 5 DP или 25. Итого, нам предстоит разобраться, что мы делаем по-разному.
Уважаемый soklakov спасибо за участие!Я также сделал простенький проект и вновь провел расчет. Проблема повторилась.
Сам проект можно скачать по адресу<noindex>проект</noindex>
Вот скриншоты окна WB Parameter Set во время расчета
Начало: картинка 1 (извините, но почему то картинки не отображаются правильно, поэтому дублирую их дальше по тексту)
Периодически во время расчета в Диспетчере задач происходило следующие: картинка 2
Но все закончилось плачевно, посчиталась всего одна точка: картинка 3
Вот какие возникли ошибки:картинка 4
Возможно я найду свою ошибку если Вы вышлите мне свой проект
Ставил. проблема сохранилась. Там еще есть свойство - Design Point Update Order у меня стоит там Update Design Points in Order
IGL , вот Ваш проект. Правда, слегка отредактированный. Поправил сетку, ГУ и параметры. На моей машине работает корректно. Попробуйте создать дополнительных точек внутри уже исследованного диапазона и выполнить расчет сразу для трех-пяти.
<noindex>MultiTest.wbpz</noindex>
Я кажется понял в чем дело.
У меня написано что лицензий acfd, acfd_cfx, acfd_cfx_solver, acfd_solver, acfd_prepost, acfx_pre, acfx_solver по две штуки каждой
Лицензий acfx_par_proc, acfx_parallel, acfd_par_proc, anshpc по 8, и anshpc_pack одна.
Получается что у меня не хватает лицензий?
Но мне ненужно одновременно считать несколько расчетов мне нужно их считать последовательно.
Почему нельзя делать расчет последовательно для каждой точки проектирования?
soklakov попробовал Ваш расчет решить и всё получилось. Возможно дело в версии. Первоначально я считал в 13. Но Ваш пришлось разархивировать в 14 и считать там же. И там проблем нет. Хотя настройки теже.
IGL , судя по списку лицензий - должно хватать. Скорее уж не хватает процессоров, если пробуете на четыре или восемь ядер запустить 3 по 3.
Вот что смущает. Довольно гибкое управление расчетом DPs появилось только в R14. В принципе, возможность расчета DP параллельно обозначалась и в R13, но без RSM это было практически бессмысленно. Одно можно сказать точно - по умолчанию и R14, и R13 считают DP последовательно, и надо еще постараться, чтобы помешать им это делать.
Основной вопрос - помогла ли R14 решить Вашу задачу, а не этот тестовый проект? Если да, то разбираться почему у Вас не работает на R13 интересно, но не актуально. Ставить Скайрим под Win3.1 или DOS тоже интересно, но не актуально.
IGL , скорее вопрос "почему у ВАС он так себя ведет?". И в такой постановке разобраться будет трудновато через форум. Более того, зачастую такие вопросы остаются без ответа, поскольку ошибки невопроизводимы. На свежие и чистенькие Винды поставить исключительно Ансис 13 и с нуля собрать простенькую задачку... если снова будет параллелить по умолчанию, то стоит сделать фото ауры.
Может вы и правы. Но я с этим мучился давно и на разных машинах
Спасибо за помощь
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
