ГРЕБНОЙ ВИНТ
Оксанка
Всем привет!я очередной новичок))прослушала базовый курс за 5 дней,примерно месяц как "набиваю руку" в ПроЕ
Поставили страшную на данный момент для меня задачу-создать 3Д-модель гребного винта. Чертежа еще нет,но нужно примерно это:
<noindex>http://www.pts-russia.com/gallery/index_proe_old.htm</noindex>
<noindex>http://www.pts-russia.com/gallery/vint.htm</noindex>
До сих пор приходилось работать лишь с вытягиванием и вращением, поэтому не знаю даже с чего начать...Посоветуйте,пжалста :blush:
Вариантов постройки несколько, все зависит от того какие исходные данные есть для постройки.
Оксанка
1. Как ранее было написано, вариантов построения много и зависит от того с каким приближением с реальным параметрам Вы хотите построить гребной винт.
2. Так как Вы получаетесь на тех поддержке и люди которые Вас обучают, должны были показать методики построения сложных элементов Ваших конструкций, может они Вам это сделают.
3. Вы прослушали только базовый курс для работы с данной деталью Вам будут нужны знания с других курсов.(подобный винт можно построить и вращением с выдавливанием, но качественно работать не будет, но общее сходство будет :))
П.С. гребными винтами не занимался, но тема на этом форуме по ним была уже да и знакомый рассказывал, некоторые особенности построения, в них не все так просто. Про поверхности, по которым они строятся, не распространяются, но в общем понятно, что задаются они по определенным законам, а это уравнения или определенные алгоритмы.
Барышня, а Вам знакома теория построения лопасти гребного винта?
Понимаете что такое спрямлённый профиль лопасти и чем он отличается от неспрямлённого?
И вообще представляете какую форму должен иметь профиль лопасти?
Или, может быть, Вам достаточно только цветочков, как предложил Евгений?
Вообще, методики проектирования винтов есть. Но они не на одну страницу.
По проектированию винтов можно сделать отдельный курс обучения (я имею в виду объём информации).
А вы хотите прямо тут на форуме...
А под гжель или хохлому есть?
Любой каприз за Ваши деньги.
С оборочками, вышивкой и вставками из гипюра.
Стиль деловой, повседневный или нарядный.
Арт-деко, арт-нуво, рококо, барокко.
Безье, гляссе, крем-брюле.
И т.д. и т.п. и др. и пр.
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
Если только для цветочков, то можно так: :smile: Клик
Не фига, так - не гламурно: кромки не скруглены :thumbdown: . Вот у EugenTrue - гламурно! :clap_1:
Зато быстро. А кромки сами скруглятся со временем. :smile:
Раз такое дело, то:
С переменным радиусом кривизны.
Поверхность лопасти получена Потягиванием переменного сечения. Направляющей является радиальная линия. Протягивается эскиз в виде дуги, положение крайних точек и радиус дуги которого управляется уравнением по траектории.
Скругление вершин поверхности. Придание толщины. Массив.
С разными углом атаки на внутреннем и наружном диаметре.
Построены 4 ограничивающих кривых. Сопряжение границ.
Скругление вершин поверхностей. Придание толщины. Массив.
п.к. Геометрия произвольная, так как теорию не изучал и разбираться не стал. Приведены два метода из возможного множества сочетаний.
Както разбирался с фичей сопряжение-выступ, оттакая штука получилась. Правда ни аэродинамической, ни вообще технической информации не несет. Может в стиральной машине воду крутила бы, хотя нет - белье бы намотало :rolleyes:
Вот такая вот гипербола :biggrin:
Сопряжение/выступ в сечениях три прямых друг от друга под углом градусов этак 15; скругление кромок
Посмотрите здесь, может подберете по принципу построения, хотя такие вещи врядли будут в открытом доступе
<noindex>http://grabcad.com/library</noindex>
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
