ГРЕБНОЙ ВИНТ
Оксанка
Всем привет!я очередной новичок))прослушала базовый курс за 5 дней,примерно месяц как "набиваю руку" в ПроЕ
Поставили страшную на данный момент для меня задачу-создать 3Д-модель гребного винта. Чертежа еще нет,но нужно примерно это:
<noindex>http://www.pts-russia.com/gallery/index_proe_old.htm</noindex>
<noindex>http://www.pts-russia.com/gallery/vint.htm</noindex>
До сих пор приходилось работать лишь с вытягиванием и вращением, поэтому не знаю даже с чего начать...Посоветуйте,пжалста :blush:
Вариантов постройки несколько, все зависит от того какие исходные данные есть для постройки.
Оксанка
1. Как ранее было написано, вариантов построения много и зависит от того с каким приближением с реальным параметрам Вы хотите построить гребной винт.
2. Так как Вы получаетесь на тех поддержке и люди которые Вас обучают, должны были показать методики построения сложных элементов Ваших конструкций, может они Вам это сделают.
3. Вы прослушали только базовый курс для работы с данной деталью Вам будут нужны знания с других курсов.(подобный винт можно построить и вращением с выдавливанием, но качественно работать не будет, но общее сходство будет :))
П.С. гребными винтами не занимался, но тема на этом форуме по ним была уже да и знакомый рассказывал, некоторые особенности построения, в них не все так просто. Про поверхности, по которым они строятся, не распространяются, но в общем понятно, что задаются они по определенным законам, а это уравнения или определенные алгоритмы.
Барышня, а Вам знакома теория построения лопасти гребного винта?
Понимаете что такое спрямлённый профиль лопасти и чем он отличается от неспрямлённого?
И вообще представляете какую форму должен иметь профиль лопасти?
Или, может быть, Вам достаточно только цветочков, как предложил Евгений?
Вообще, методики проектирования винтов есть. Но они не на одну страницу.
По проектированию винтов можно сделать отдельный курс обучения (я имею в виду объём информации).
А вы хотите прямо тут на форуме...
А под гжель или хохлому есть?
Любой каприз за Ваши деньги.
С оборочками, вышивкой и вставками из гипюра.
Стиль деловой, повседневный или нарядный.
Арт-деко, арт-нуво, рококо, барокко.
Безье, гляссе, крем-брюле.
И т.д. и т.п. и др. и пр.
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
Если только для цветочков, то можно так: :smile: Клик
Не фига, так - не гламурно: кромки не скруглены :thumbdown: . Вот у EugenTrue - гламурно! :clap_1:
Зато быстро. А кромки сами скруглятся со временем. :smile:
Раз такое дело, то:
С переменным радиусом кривизны.
Поверхность лопасти получена Потягиванием переменного сечения. Направляющей является радиальная линия. Протягивается эскиз в виде дуги, положение крайних точек и радиус дуги которого управляется уравнением по траектории.
Скругление вершин поверхности. Придание толщины. Массив.
С разными углом атаки на внутреннем и наружном диаметре.
Построены 4 ограничивающих кривых. Сопряжение границ.
Скругление вершин поверхностей. Придание толщины. Массив.
п.к. Геометрия произвольная, так как теорию не изучал и разбираться не стал. Приведены два метода из возможного множества сочетаний.
Както разбирался с фичей сопряжение-выступ, оттакая штука получилась. Правда ни аэродинамической, ни вообще технической информации не несет. Может в стиральной машине воду крутила бы, хотя нет - белье бы намотало :rolleyes:
Вот такая вот гипербола :biggrin:
Сопряжение/выступ в сечениях три прямых друг от друга под углом градусов этак 15; скругление кромок
Посмотрите здесь, может подберете по принципу построения, хотя такие вещи врядли будут в открытом доступе
<noindex>http://grabcad.com/library</noindex>
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
