? настройки экспорта чертежа SW в Автокад dwg/dxf
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, нужно на схему детали из SW в векторном редакторе "навести красоту", проблема в том что при экспорте чертежа в форматах PDF, Adobe Illustrator и DWG/DXF замкнутые контуры рассыпаются на отдельные элементарные участки, поэтому в векторном редакторе для использования заливки приходится в рукопашную объединять контуры и сшивать крайние точки участков чтобы получить замкнутый контур, скажу так, не самое интересное занятие... НО в настройках экспорта в форматы dwg/dxf есть такой пункт "Соединение конечных точек/End point merging", если они находятся на расстоянии меньше заданного. На что влияет данная опция? Просто крайние точки контура перемещаются в некоторую среднюю точку или они всё таки должны сливаться по настоящему? Попробовал эту опцию с разными значениями допуска, результат всегда один и тот же - замкнутый контур рассыпается...
GriSt
что именно? наличие опции "Соединение конечных точек" в настройках экспорта? :-) задачка, на первый взгляд, так как надо мне решается простым перебором замкнутых контуров с максимальной длиной периметра для внешних контуров, минимальной - для внутренних. Что делает указанная опция лично я не понимаю...
Обычно помогает эти рычажки выкрутить до конца.
Иногда нужно даже для изображения некоторых сплайнов на чертеже.
Изменено пользователем Nikollay
Зачем наводить "красоту"
необходимо по схемам развёрток n-ого числа деталей из листовго металла разработать двухстороннюю схему платы под фототравление, типа такой
<noindex>http://fotki.yandex.ru/users/kfmut/view/442455/</noindex>
техническое требование исполнителей наличие готовой схемы в векторном формате.
Он видите ли не умеет там чего-то.
укажите, пожалуйста, где я в этой ветке утверждал что Солид что-то не умеет ;-), вопрос был простой:
...в настройках экспорта в форматы dwg/dxf есть такой пункт "Соединение конечных точек/End point merging", если они находятся на расстоянии меньше заданного. На что влияет данная опция?...
речь несколько не об этом :-)
Изменено пользователем kfmut
Сколько раз не экспортировал в PDF, AI, DWG - если контур в солиде выдавлен, и не имеет сложных сплайнов, заливается на ура. В Автокаде стандартной заливкой в Иллюстраторе методика такая:
1 Солид группирует всю графику по каким то своим законам.
2 Для заливки нужно выделить объект (кликнуть инструментом AI 1 на него).
3 Выбрать инструмент (картинка AI 2).
4 Назначить цвет для заливки (выбрать как на AI 3, или сгенерировать нужный цвет).
5 Выбрать нужный контур и залить (контуры для заливки начинают подсвечивается).
Никаких проблем с объединением не было, ничего никогда не замыкал, за исключением сложных сплайнов (провода в устройсвах).
Надо понять только одно: SW не строит контуры замкнутыми. Он их строит всегда отдельными элементами.
да это какбы сразу было понятно, об этом и написал ;-)
Nikollay
да, bucket'ом пробовал заливать, не знаю как в иллюстраторе, но в inkscape он ещё один/несколько контуров создаёт, тоже несколько не то. Вообщем, в конце концов руками сделал как надо. Спасибо всем за внимание :-)
Nikollay
В Inkscape вообще не понял как нормальная заливка работает, тыкаешь букетом как штриховку в автокаде получаешь реальное ведро краски, не затекающей в острые углы. Как полностью залить контур так и не нашел.
GriSt
Для векторного редактора, например Иллюстратор, для заливки важно чтоб контур был замкнут и сгруппирован. Солид экспортирует в AI и PDF полностью сгруппированный чертеж, возможно не совсем так как нужно для мастеров Иллюстратора, но для простой заливки достаточно.
В Autocad для заливки шириховкой важна замкнутость контура, не важно из чего он состоит замкнутая полилиния или набор примитивов. Дополнительно что то объединять после Солида не нужно.
В Autocad существует проблема с печатью заливки (сплошной штриховки) в PDF - получается заливка с разбитием на полигоны, при печати на бумаги они не видны, но очень видны при просмотре PDF на экране и очень мешают редактировать такой фаил.
Про остальные редакторы ничего не могу сказать, кроме нареканий:
Бесплатный Inkscape портит сделанную в Иллюстраторе заливку, сам заливает как попало, см. мой ответ выше.
В Corel Draw нет понятия линия, при экспорте в DWG/DXF из него получается фаил состоящий только из сплайнов, в том числе сплайнами являются и все прямые. Редактировать такой фаил невозможно. Altium такой фаил вообще не может прочитать.
поиграйтесь версией dxf
R12 попробуйте
и сплайны экспортируйте в полилинии
соединение точек обычно не использую
Nikollay
Тогда может быть подправить векторные редакторы (как я писал выше)?
Меня Иллюстратор полностью устраивает, с Солидом он полностью совместим по моим нуждам.
Остальные косячны, нужно править. :smile:
