? настройки экспорта чертежа SW в Автокад dwg/dxf
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, нужно на схему детали из SW в векторном редакторе "навести красоту", проблема в том что при экспорте чертежа в форматах PDF, Adobe Illustrator и DWG/DXF замкнутые контуры рассыпаются на отдельные элементарные участки, поэтому в векторном редакторе для использования заливки приходится в рукопашную объединять контуры и сшивать крайние точки участков чтобы получить замкнутый контур, скажу так, не самое интересное занятие... НО в настройках экспорта в форматы dwg/dxf есть такой пункт "Соединение конечных точек/End point merging", если они находятся на расстоянии меньше заданного. На что влияет данная опция? Просто крайние точки контура перемещаются в некоторую среднюю точку или они всё таки должны сливаться по настоящему? Попробовал эту опцию с разными значениями допуска, результат всегда один и тот же - замкнутый контур рассыпается...
GriSt
что именно? наличие опции "Соединение конечных точек" в настройках экспорта? :-) задачка, на первый взгляд, так как надо мне решается простым перебором замкнутых контуров с максимальной длиной периметра для внешних контуров, минимальной - для внутренних. Что делает указанная опция лично я не понимаю...
Обычно помогает эти рычажки выкрутить до конца.
Иногда нужно даже для изображения некоторых сплайнов на чертеже.
Изменено пользователем Nikollay
Зачем наводить "красоту"
необходимо по схемам развёрток n-ого числа деталей из листовго металла разработать двухстороннюю схему платы под фототравление, типа такой
<noindex>http://fotki.yandex.ru/users/kfmut/view/442455/</noindex>
техническое требование исполнителей наличие готовой схемы в векторном формате.
Он видите ли не умеет там чего-то.
укажите, пожалуйста, где я в этой ветке утверждал что Солид что-то не умеет ;-), вопрос был простой:
...в настройках экспорта в форматы dwg/dxf есть такой пункт "Соединение конечных точек/End point merging", если они находятся на расстоянии меньше заданного. На что влияет данная опция?...
речь несколько не об этом :-)
Изменено пользователем kfmut
Сколько раз не экспортировал в PDF, AI, DWG - если контур в солиде выдавлен, и не имеет сложных сплайнов, заливается на ура. В Автокаде стандартной заливкой в Иллюстраторе методика такая:
1 Солид группирует всю графику по каким то своим законам.
2 Для заливки нужно выделить объект (кликнуть инструментом AI 1 на него).
3 Выбрать инструмент (картинка AI 2).
4 Назначить цвет для заливки (выбрать как на AI 3, или сгенерировать нужный цвет).
5 Выбрать нужный контур и залить (контуры для заливки начинают подсвечивается).
Никаких проблем с объединением не было, ничего никогда не замыкал, за исключением сложных сплайнов (провода в устройсвах).
Надо понять только одно: SW не строит контуры замкнутыми. Он их строит всегда отдельными элементами.
да это какбы сразу было понятно, об этом и написал ;-)
Nikollay
да, bucket'ом пробовал заливать, не знаю как в иллюстраторе, но в inkscape он ещё один/несколько контуров создаёт, тоже несколько не то. Вообщем, в конце концов руками сделал как надо. Спасибо всем за внимание :-)
Nikollay
В Inkscape вообще не понял как нормальная заливка работает, тыкаешь букетом как штриховку в автокаде получаешь реальное ведро краски, не затекающей в острые углы. Как полностью залить контур так и не нашел.
GriSt
Для векторного редактора, например Иллюстратор, для заливки важно чтоб контур был замкнут и сгруппирован. Солид экспортирует в AI и PDF полностью сгруппированный чертеж, возможно не совсем так как нужно для мастеров Иллюстратора, но для простой заливки достаточно.
В Autocad для заливки шириховкой важна замкнутость контура, не важно из чего он состоит замкнутая полилиния или набор примитивов. Дополнительно что то объединять после Солида не нужно.
В Autocad существует проблема с печатью заливки (сплошной штриховки) в PDF - получается заливка с разбитием на полигоны, при печати на бумаги они не видны, но очень видны при просмотре PDF на экране и очень мешают редактировать такой фаил.
Про остальные редакторы ничего не могу сказать, кроме нареканий:
Бесплатный Inkscape портит сделанную в Иллюстраторе заливку, сам заливает как попало, см. мой ответ выше.
В Corel Draw нет понятия линия, при экспорте в DWG/DXF из него получается фаил состоящий только из сплайнов, в том числе сплайнами являются и все прямые. Редактировать такой фаил невозможно. Altium такой фаил вообще не может прочитать.
поиграйтесь версией dxf
R12 попробуйте
и сплайны экспортируйте в полилинии
соединение точек обычно не использую
Nikollay
Тогда может быть подправить векторные редакторы (как я писал выше)?
Меня Иллюстратор полностью устраивает, с Солидом он полностью совместим по моим нуждам.
Остальные косячны, нужно править. :smile:
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
