помогите выбрать CAD систему
Из соседней темы:
ну никак не понятно, зачем Вы ее трогаете?
а вот зачем:
у окружностей стоят равные диаметры, концентричность. только вот одно тело удалил и теперь хочу привязаться к другому без дополнительных размеров относительно чего-то там.
Из соседней темы:
а вот зачем:
Что сабой представляет исходный эскиз? Один общий на две заготовки сразу или для каждой заготовки отдельный (на одной плоскости, копия или что-то еще)?
Модельку скинте если не трудно - покручу. Реализовать похожее можно и в TF, просто хотелось бы максимально близко к оригиналу (по принципу и сути).
Было 3 "штырька" как одно тело. На кромке одного из них был создан эскиз, состоящий из окружностей. У 2-х окружностей из 4-х задданы диаметры, добавлены связи концентричности + совпадение с центрами штырьков. Удалил один из штырьков как элемент. Открыл эскиз на редактирование, убрал несуществующую привязку, просто потянул за центральную точку - автоматом привязал к оставшемуся.
Зачем вам модель, тут и так всё понятно. Я просто ответил на ваш вопрос "зачем трогать". И суть мне яснА. Эскизники разные очень сильно.
В T-FLEX CAD используется геометрическая параметризация
каким образом достигается групповое перемещение множественных объектов в сложном эскизе на четко заданные dx и dy, где не проставлена размерная цепь?
Что значит "где не проставлена размерная цепь"? Вы имеете ввиду что в эскизе есть две или более не связанных друг с другом групп примитивов?
Так как некоторые форумчане не читают посты, повторюсь:
"Каким образом достигается групповое перемещение множественных объектов в сложном эскизе на четко заданные dx и dy, где не проставлена размерная цепь? (как уверяют всех alonefox, leonidR, Бывалый 1 - размеры в TF не нужны, итак всё "параметризовано") "
покажите пожалуйста такую же видюшку с четко заданным перемещением (желательно с теми же эскизными примитивами).
Специально для Sxela
посмотрите пожалуйста видюшку и покажите каким образом в TF достигается то самое "таскание".
- который не разводит демагогию на тему "а зачем"
А я значит развожу...
Спасибо и на этом.
Правда сначало вопрос: чем видюху снимаете?
Видео пока снять нечем, так что несколько картинок по перемещению в 2D и 3D режиме.
Тот же метод можно использовать для примера с перемещением "эскиза": <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=48...st&p=463871</noindex>
camtasia, но такое же можно сделать и как BSV1 - UVScreenCamera
по теме, если без видюхи, то покажите перемещение "до" и "после" просто на нескольких скринах, без изменений вида панелек или типов "рисования" (как слайдами, 2-3-х штук будет достаточно))). Спасибо.
UVScreenCamera. Файл *.exe в архиве (4,3 МБ).
С геометрией не стал заморачиваться.
При перемещении объектами обратите внимане на левую часть экрана.
Можно задавать относительное смещение, обсолютные координаты, длину и пр.
Управление положения элементов размерами завязано на центр координат листа.
Project001.zip
Sxela
ага, понял. Спасибо.
цитату снимаю))))
только вот размеры то стоят. А где же обещанные alonefox, leonidR, Бывалый 1 безразмерные построения и перемещение такой же группы без оных?
ответят коллеги таким же видео?
Sxela
Так это я на вас насмотрелся и поставил.
Можно без обозначения размеров - в левой стороне окна есть строки для обсалютных и относительных координат просто там при перемещении значения нужные вбить и все (на видео они видны).
Или я опять не так понял?
Sxela
сложно очень метаться меж темами.
а может я не понимаю:
построив вспомогательной геометрией, Вы вторым шагом обводите контур Вашего профиля (контура)
т.е. именно так потом и существует геометрия?
Sxela
завтра сделаю ролик построения профиля детали с помощью вспомогаткльной геометрии (предложенной Романом в ветке по tf) .
думаю, что там описывать особенности данной программы правильнее.
Sxela
не, я имел ввиду: зачем обводить? Чтобы получить единый контур для последующего перемещения? Т.е. эта обводка тоже "вспомогательная"?
Sxela
вспомогательная геометрия не отображается в 3d, для этого требуемый контур нужно обводить линиями иображения или штриховать.
перемещать по представленной выше схеме можно все что угодно, обводка не обязательна
В целом понял.
Крутость тройного построения (виды <noindex>"эскизов"</noindex>) загадка. Пускай будет "фича". Если честно, я предвзято отношусь к доппостроениям несложных линий, как в компасе в универе увидел - так и "предвзял")))
И, кстати, судя по картинкам во всех топиках, TF (как и некотрые неудавшиеся российские собраться :smile: не буду тыкать пальцем) пошёл своим путем, и вот не скажу что плохим. Просто другим. Работу самой программы видел мало, но видел их TFDocs - очень нехватает userfriendly (как бы сказали американцы) функционала море, но чтобы его применить нужно читать, много читать.
а давайте такую видюшку: начертите произвольное количество прямых, соединенных между собой, линий (к примеру звезду "от руки"), и потаскайте. Хоть в эскизнике, хоть в 3d, главное чтобы основа свободно перемещалась и не сбивалась. Тогда у меня окончательно сформируется всё, что хотел узнать.
Спасибо.
Спасибо.
В эскизнике с включенной автопараметризацией.
Несколько хаотично, занят немного другими делами.
Project003.zip
по сути сеть, где нет подчинения одного элемента другому
если честно, я вообще не понимаю зачем вы это пишите. Логика программы давно определена, вы же переиначиваете её на свой лад и выдаёте это как утверждение.
Хотите применить свои знания в TF на SW: делайте как я, скажите что и как надо сделать - я покажу как это делается. Вот как со Sxela, только обратно.
И не надо оперировать понятиями, которые присущи системе, видеоролик намного наглядней и информативней.
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
