помогите выбрать CAD систему
Странно, начала работать с TF где-то так года с 2004, и ни разу не было проблем с выбором параметров копирования. Впрочем, эти самые параметры и потом изменить можно. :bleh:
Project002.zip
GriSt
Навскидку не вспомню, какую деталь так делала, тем более что основные наработки все-таки на работе, а сегодня выходной. В основном такое копирование применяла при зеркальной симметрии, когда нужно было чтоб родитель и потомок были связаны, но не идентичными.
Поехали дльше?
Как такое делается в T-Flex?
это обычный круговой массив, не по точкам, не по направляющим.
streamdown
Уж чего, а возможностей у массивов t-flex намного больше, чем только изменения эскиза...
И ни так уж существенно где будет находиться направляющая, в самом эскизе элемента или снаружи, для моделирования.
Поехали дльше?
C помощью команды круговой массив.
массив.rar
r.julia.a
Равномерный? только по окружности? Это сборка?
Можете показать модельку с деревом точно такого-же массива?
_SAP
"диагональ" прорези у всех элементов массива равна?
_SAP
У вас точка прорези, которая ближе к центру модели, не равноудалена от кромки центрального выреза.
r.julia.a
_SAP
Я же не имею ввиду обычную операцию с элементом и осью. Присмотритесь к рисунку. Ни в справке (показанной в сообщении 527) ни в 2-х операциях (в сообщении 529) массив не такой как у меня.
Так их и хочу увидеть. Возможно такой массив в TF выглядит намного "красивей", в смысле возможностей фичерса.
Для ТФ это простая задача. Форма пластины может быть произвольной. Можно немного усложнить задачу, поставив зависимость ширины паза, например, от его длины. Интересно. насколько просто это (переменная ширина паза) выполнимо в СВ?
Это и хотел увидеть. Опять формулы? Дерево покажете (без зависимостей, просто массив)?
Ширина паза задана выражением. Остальное чисто геометрические зависимости.
Почему-то не получается загрузить напрямую.
Что касается управляемых массивов, то интересно было бы посмотреть построение массива, подобного этому.
есть ли в TF такое понятие как "сопряжения" в SW? (вроде ж пришли к тому, что есть доп построенные линии, на основе которых всё и определяется)
никаких формул, параметров, переменных. Только геометрия и сопряжения. 2 элемента (тело и вырез) + простой круговой массив.
Думал что вы ответите таким же элементом (сообщение 527, хелп, "круговой массив"). А с "интересными" массивами позже разберёмся :smile:
Есть.
Если убрать переменную ширину паза, то тоже формул не будет, "Параметрический массив" пусть вас не смущает. Название функций при сравнении разных САПР мало что говорит, т.к. под одинаковыми названиями может скрываться совершенно разный функционал. В СВ это делается простым круговым массивом с некоторыми предварительными построениями, в ТФ - параметрическим. Кстати, покажите тот же массив с изменяемой шириной паза. Обойдетесь ли тут без формул?
А какая разница? Параметрический масив может быть любым. И круговым, и линейным, и криволинейным.
В SW я смогу повторить подобное, но только геометрически. С использованием формул это не возможно.
Какая разница какой массив? В ПроЕ, вот тоже нет отдельных функций для разных массивов, все в пределах одной функции.
Вот и любопытно было бы взглянуть, как реализуется измение паза в массиве в СВ. Ну и в ПроЕ, и еще в каких-нибудь системах. А если более общем плане, то на каких способах основано построение массивов с неодинаковыми элементами, и насколько сильно они могут быть неодинаковы.
Создал шаблон шестерни. Завязал размеры через число зубьев и модуль. В построении наличествует круговой массив. Можно-ли без таблицы параметров управлять количеством зубьев в массиве через зависимости - ни как не соображу. Как это делается в inventor & T-Flex?
Параметризовать в SW пружину с переменным шагом - занудство!
    • ART
      Ну не скажите симуляция вещь нужная. У вас в этих местах (синим я показал) будет порозия причем - сквозная. Давление у вас не высокое сдавить порозию не удастся. Знак вы ваш не охлаждаете. Порозия будет и внутри и снаружи. Я бы это место бы охладил, чтобы отодвинуть порозию от стенок. Странно, вообще это этот вывод давно сделали и немцы и американцы и даже австралийцы.     Вот здесь у вас тоже островки остаются. Что не есть хорошо. Ну и насчет длинного знака - он поперек его будет горячий расплав вымывать соответственно на нем будут раковины и его будет все время ломать.  На картинке посмотрите.
    • Михаил Орёл
      Огромная благодарность тебе, добрый человек! Очень выручил!
    • Михаил Орёл
      Нигде не могу найти данный мануал на русском языке. Помню, что был он, когда еще на заводе работал, на флешке шёл. Сейчас там местные ребята всё протеряли, выслать не могут, а в интернете не могу найти. Может у кого-то есть, скиньте пожалуйста. Файл должен быть типа такого названия b-64513ru.
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
    • Dordenis
      Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т. Возьму поршень диаметром 100.  Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.   Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.   Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
