помогите выбрать CAD систему
Странно, начала работать с TF где-то так года с 2004, и ни разу не было проблем с выбором параметров копирования. Впрочем, эти самые параметры и потом изменить можно. :bleh:
Project002.zip
GriSt
Навскидку не вспомню, какую деталь так делала, тем более что основные наработки все-таки на работе, а сегодня выходной. В основном такое копирование применяла при зеркальной симметрии, когда нужно было чтоб родитель и потомок были связаны, но не идентичными.
Поехали дльше?
Как такое делается в T-Flex?
это обычный круговой массив, не по точкам, не по направляющим.
streamdown
Уж чего, а возможностей у массивов t-flex намного больше, чем только изменения эскиза...
И ни так уж существенно где будет находиться направляющая, в самом эскизе элемента или снаружи, для моделирования.
Поехали дльше?
C помощью команды круговой массив.
массив.rar
r.julia.a
Равномерный? только по окружности? Это сборка?
Можете показать модельку с деревом точно такого-же массива?
_SAP
"диагональ" прорези у всех элементов массива равна?
_SAP
У вас точка прорези, которая ближе к центру модели, не равноудалена от кромки центрального выреза.
r.julia.a
_SAP
Я же не имею ввиду обычную операцию с элементом и осью. Присмотритесь к рисунку. Ни в справке (показанной в сообщении 527) ни в 2-х операциях (в сообщении 529) массив не такой как у меня.
Так их и хочу увидеть. Возможно такой массив в TF выглядит намного "красивей", в смысле возможностей фичерса.
Для ТФ это простая задача. Форма пластины может быть произвольной. Можно немного усложнить задачу, поставив зависимость ширины паза, например, от его длины. Интересно. насколько просто это (переменная ширина паза) выполнимо в СВ?
Это и хотел увидеть. Опять формулы? Дерево покажете (без зависимостей, просто массив)?
Ширина паза задана выражением. Остальное чисто геометрические зависимости.
Почему-то не получается загрузить напрямую.
Что касается управляемых массивов, то интересно было бы посмотреть построение массива, подобного этому.
есть ли в TF такое понятие как "сопряжения" в SW? (вроде ж пришли к тому, что есть доп построенные линии, на основе которых всё и определяется)
никаких формул, параметров, переменных. Только геометрия и сопряжения. 2 элемента (тело и вырез) + простой круговой массив.
Думал что вы ответите таким же элементом (сообщение 527, хелп, "круговой массив"). А с "интересными" массивами позже разберёмся :smile:
Есть.
Если убрать переменную ширину паза, то тоже формул не будет, "Параметрический массив" пусть вас не смущает. Название функций при сравнении разных САПР мало что говорит, т.к. под одинаковыми названиями может скрываться совершенно разный функционал. В СВ это делается простым круговым массивом с некоторыми предварительными построениями, в ТФ - параметрическим. Кстати, покажите тот же массив с изменяемой шириной паза. Обойдетесь ли тут без формул?
А какая разница? Параметрический масив может быть любым. И круговым, и линейным, и криволинейным.
В SW я смогу повторить подобное, но только геометрически. С использованием формул это не возможно.
Какая разница какой массив? В ПроЕ, вот тоже нет отдельных функций для разных массивов, все в пределах одной функции.
Вот и любопытно было бы взглянуть, как реализуется измение паза в массиве в СВ. Ну и в ПроЕ, и еще в каких-нибудь системах. А если более общем плане, то на каких способах основано построение массивов с неодинаковыми элементами, и насколько сильно они могут быть неодинаковы.
Создал шаблон шестерни. Завязал размеры через число зубьев и модуль. В построении наличествует круговой массив. Можно-ли без таблицы параметров управлять количеством зубьев в массиве через зависимости - ни как не соображу. Как это делается в inventor & T-Flex?
Параметризовать в SW пружину с переменным шагом - занудство!
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
    • ded-
      Для примера м-ред 225 передаточеое (1).pdf
    • ART
      А как вы впускной канал расчитали?  Площадь боковой поверхности ваших знаков умножить на коэф. Трения и коэф обжима. Вы полцчили усилие на штоке - F. F=S*P  P - это рабочее давление оно вам известно. S - площадь поршня найдете ее. Потом посчитаете диаметр поршня и по справочнику найдете цилиндр по диаметру. Не забудьте при расчете что вам нужна площадь штоковой полости.   Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать симуляцию. Деталь очень не простая с точки зрения заполнения.
      По умолчанию объекты создаются в том слое, на который указывает вот эта срелочка (ее можно менять):
    • si-64
      это понятно.. но... допустим есть слой 1 - синий есть слой 2- черный по умолчанию в первом слое все объекты создаются, а нужно во втором
