помогите выбрать CAD систему
T-Flex - от... до уныния (работа с отверстиями (массив сложных отверстий)...
А в чем проблема?
Может я субъективен, но выбирать все поверхности отверстия, особенно если там куча поднутрений и скруглений, не очень удобно.
T-Flex - от восторга (параметризация
Объясните ради бога: чем отличается параметризация в T-Flex - от параметризации в SW????
В SW нет параметризации?
ИМХО это
3D только солид! Чертежи схем преимущественно в autocad.
надуманная проблема: например - создать "стандартные" элементы схем(из них блоки) и добавить их в библиотеку проектировани... ИМХО уже есть и готовые наборы.
...для механики, оформления по ЕСКД...
- что такое "оформления по ЕСКД", если ГОСТы рекомендательные? Примерчик бы...
ИМХО любой элемент по ЕСКД можно создать в SW. В чем проблема-то?
Зачем в ручную выбирать все поверхности?
Поверхности автоматом можно дастовать из операции.
Обьяснить трудно, вроде и там и там все есть... Возможности сопоставимы.
Но разница есть, и для меня существенная, в TF все как-то слету получилось, без надрыва.
Начиная осваивать TF, за пол дня навоял полный расчет двухступенчатого редуктора с адаптацией размеров всех элементов под стандарные из соответсвующей быза библиотечных элементов (подшипники, матжеты, болты, штифты и пр.) - принцип построения: от сборки к деталям (многотел).
Причем предусмотрено наличие или отсутсвие отдельных элементов в зависимости от размеров, автоматическое опеределение количества болтов и винтов и их положение и многое другое. Теоретически, готовый расчет по проекту деталей машин.
Модель виртуальная, редукторами не занимаюсь, прототип и расчетные формулы брал из какого-то справочника.
Расчеты работают в диапозоне W=5-200 (выходной вал) и P=0,5-35 кВт. Так - проба возможностей системы.
З.Ы. Не сомневаюсь, что падобную модель можно сделать в любой системе, но например в Pro/E я бы за такую работу не взялся - да и смасла в ней особо нет :) .
Что-то мне это напоминает 'APM WinMachine - заточено 'под определенные продукты(типа "редуктор" и т.п.) Но я не слышал, что им кто-то пользуется кроме студентов...
Я бы тоже...
PS.
принцип построения: от сборки к деталям (многотел)....
ИМХО: сильнейшее ограничение возможностей системы...
Вы о чем? О T-Flex? Ну и выводы у вас рождаются...
Просили пример про параметризацию - привел.
Нет ни какой заточки программы "под редуктора" или под другие продукты.
Модель сделана мной используя только лишь операции 3D моделирования, библиотечные элементы (крепеж, подшипники, манжеты - по ГОСТ) и возможности параметризации заложенные в самой системе без дополнительного программирования в базовом модуле T-Flex v9 без надстроек.
Просто из баловства, и с целью изучения возможностей параметризации системы.
Про многотел:
Конкретно данная модель сделана по принципу от сборки к деталям
(на тот момент мне так показалось проще, да и сейчас так думаю).
Это лишь одна из возможносте системы и далеко не единственная.
З.Ы. простите за :poster_offtopic: , к теме ветки это отношения не имеет.
Sxela: "Зачем в ручную выбирать все поверхности?
Поверхности автоматом можно дастовать из операции..."
Спасибо. Я недавно начал изучать T-Flex, попробую. Но, видимо я допустил ошибку в терминологии и надо было уточнить, что имел в виду не стандартные отверстия, а вырезы произвольной формы.
ssv22: "- что такое "оформления по ЕСКД", если ГОСТы рекомендательные? Примерчик бы...
ИМХО любой элемент по ЕСКД можно создать в SW. В чем проблема-то?"
- Я что-то пропустил? Что значит ГОСТы рекомендательные? Знаю только что - как рекомендуют ГОСТы, так и надо делать. Конечно, любой элемент можно создать вручную - вопрос в удобстве и времени. А потом, они мне не за копейки систему продают и во всех публикациях и проспектах кричат, что вопросы с ЕСКД все решены. Они обо всём знают, но делают не соответствующие действительности заявления. Последнее заявление не конкретно по SW, это общее положение.
Значит пропустил. Читайте "Закон о техническом регулировании".
ЗЫ: Как информация к размышлению. видел тут ребят из Станкина на конференции SWR 2011. Удивился очень: "У вас же любят T-Flex??". Отвечают: "Ага, любят. Вот только предприятия его не любят". вот такие делишки.
если вырез получаете отдельной операцией (или набором операций выталкивпание, вычитание и пр.) то процедура полностью аналогична приведенной. грани в набор можно определять из нескольких операций одновременно.
не встречал ни одной программы полностью соответствующей ЕСКД, особенно если КД получена по трехмерке
Читал. Ну и что? Сотни раз этот вопрос обсуждался. Документация должна восприниматься однозначно, как речь без акцента. а то получатся "вароний яйца - то-ли ворону ловить, то-ли яйца варить. Написал в ТТ "Покрытие Ан.Окс.хром - мне и сделали отражатели зелёными, а посмотрели бы ГОСТ, сделали бы блестящими. У меня самого много притензий к ЕСКД, но она обеспечивает однозначность информации. В основном. Стандарт - stand и art, т.е. стоп искусству, фантазиям - не выёживайся, дело серьёзное.
что есть, то есть. здесь трудно спорить.
но на мой взгляд проблема не в самой программе, а скорее в маркетинговой политике производителя софта.
в беларуси о системе практически ничего не знают, или в лучшем случае что-то слышали.
От тех же, кто использует TF нареканий особых нет - система работает и довольно не плохо.
дело не в маркетинге. дело в объеме инвестиций. трудно конкурировать, если нет средств на реализацию идей.
Помнится была такая замечательная прога как Лексикон. :cry_1: Снимите шляпу... ну или кепку....
Создал ее энтузиаст. Это был достаточно простой (по нынешним меркам) текстовый редактор под ДОС.
Когда ею занялся Аскон (чето около 1992 г.) и появились Лексикон 1.2 и 1.3 и появилась возможность создания таблиц, изменения шрифтов и даже написания формул (чэжэшно реализовано было, конечно), расползлась эта прога по всем отечественным компам. И, наверно, 99% всех текстов оформлялось в ней.
А Виндамс с Вордом было из разряда дива дивного, тк большинство компов были AT286.
Время шло, тексты множились, кое-кто даже достаточно объемные труды в энтой системе смог сотворить. Незаметно прошли 1995, 1996... и вдруг оказалось, что Ворд под Виндамс просто рулит по оформлению текстов, а с текстом в формате Лексикона никуда и не сунуться...
А что же Аскон? да ничего. почти. выпустили Лексикон 2.0 под Виндамс 3.1. Тогда, помнится весной 1995-го, Компьтерра - еще даже не журнал, а газета, публиковала восторженную статью про идеи, заложенные в тот редактор. Вот тока незадача вышла. Энтот редактор, запущенный, кстати, с достаточно большой помпой, попросту не мог корректно открывать тексты, набранные в версия 1.2 и 1.3... не понимал ни шрифтов, ни таблиц, ни формул.
Понятно, почему. инвестиции были нужны, инвестиции в разработки.
Примерно в 1997-м продали Лексикон какой-то другой фирме, уже даже и не вспомню ее названия. Они на его основе создали полноценный редактор и даже попытались его распространять. бесплатно по школам раздавать. но.. время было упущено. редактор я тот ни разу не видел.
Так и погиб Лексикон. Светлая ему память. :cry_1: А Веселову - респект и поклон нижайший.
Со временем Виндамсовский Ворд научился корректно файлы Лексикона открывать с таблицами. но чэжэшные формулы так и нет. пропали наработки.
А я с тех пор решил в отечественных системах не работать. Во избежания потерь наработок. Мало ли за морем какую новую операционку опять придумают. или у нас опять дефолт устроят.
А как с проектированием пружин с выпуском КД и проектированием зубчатых передач с модулями и углами в соответствии с ГОСТ, да ещё и параметрическими и из наших материалов?
Ну а это кто писал? И про какую программу?
кто вам такой бред сказал?
и что там?))
PS законы - их ещё и читать надо уметь.
САПРов наверное нет, а вот чертежи, в том числе и по трехмерке, соответствующие ЕСКД - таки есть.
PS бывает и карандашом на кульмане рисуют не по закону))
Сторонники отечественных САПРов напоминают мне любителей жигулей и калин. А так же советских БК-0010. Продавайте свой кор2дуо, с которого пишете. В рашке телек полностью отечественный не в состоянии сделать, да что говорить, мобильный телефон. А тут о средствах производства рассуждают.
Sxela, ваш тефаль пока к человеческому виду приведут - другие САПРы уже мысли читать будут. вот у вас пунктирчики в эскизе обводить - приятное занятие. а сопряжения в сборке по системам координат - тоже весело. вроде как приводят к виду солида в этих вопросах - верно?
ssv22 сообщение 37
- Это был быстрый ответ на предыдущее сообщение по SW. Извините,но ни как не разбирусь, как цитаты в рамочке вставлять. Да... низка общая компьютерная грамотность, а ответить хочется.
ssv22 сообщение 37
сообщение 38
Неужели с T-Flex всё так плохо? Даже расстроился.
Можно-ли сказать про SW и Inventor, что одна система лучше для решения такого-то круга задач, а другая лучше для задач иного рода?
Роман наверное вам лучше объяснит, он уже знает что в TF есть возможность выполнять эскизы по параметрическому каркасу, правда почему-то не говорит еще о двух способах.
Говоря о сборках по КС почему-то молчит о существовании возможности собирать по сопряжениям.
Посмотрите ветку по TF fsapr2000.ru/index.php?showtopic=21787 там и про мысли читать и про жигули.
ух)) вы наверное не видели примеры работ, что хотя бы в Солиде можно делать. Я уж про NX не говорю.
я много чего видел, "ух" только не заметил :).
более конкретно можно, так сказать "пошлите" адресно к этому "ух".
в РБ на NX "сидит" МАЗ, есть некоторый доступ к их наработкам, но и там "ух" не водиться.
так что же всетаки это за "ух" такое?
особенно применительно к реалиям производства и повседневной работы конструктора.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
