помогите выбрать CAD систему
Как это делается в ... T-Flex?
Вот кто-то выкладывал пример <noindex>KZK.zip</noindex> Меню управления: Параметры-Модель.
Вот и любопытно было бы взглянуть, как реализуется измение паза в массиве в СВ.
Что то в SW 2012 в круговом массиве у меня пропала кнопка Изменить экиз (в справке есть). Так что пока пример в SW не покажу.
Так как в SW уравнения только на уровне модели, то управлять отдельными элементами массива нельзя, да и доступа к ним нет.
Но опция Изменить эскиз позволяет отрабатывать ограничения эскиза в элементах массива. Для того что бы связать ширину с длинной (линейная зависимость), нужен треугольник из вспомогательных линий.
Что касается ПроЕ, то помимо такого же геометрического решения. Есть возможность накладывать зависимости внутри эскиза, внутри элемента, и на управляющие размеры массива (их может быть много, в SW же всего один).
Что касается не одинаковости элементов, то только в пределах возможности перестроения эскиза. Добавление или удаление (управление видимостью) элементов эскиза не возможно. То есть сделать что бы один элемент был треугольником, а второй квадратом, теоретически возможно, но нужно закладывать сразу в эскизе четыре линии и менять углы при вершинах.
Что касается управляемых массивов
в SW же всего один
по ходу так и есть. Только копия геометрии оригинала.
Вот и выяснили)) нельзя получить отдельный доступ к геометрии членов массива, без ручного изменения. Только руками. Про макросы и аддоны естественно молчим.
Ruslan Понятно.
Т.к. в ТФ нет ограничений на взаимосвязи через уравнения (эскиз, модель), то изменение ширины паза было делано так: измерена длина паза и ширина определена, как часть длины.
Что касается второго массива. Если посмотреть на дерево, то видно, что там два массива. Т.е. результат - это массив массивов. При этом параметрический массив управляет круговым. Сделано так: эскиз - треугольник, угол которого меняется в завсимости от предполагаемого числа сторон правильного многоугольника. Треугольный профиль выталкивается и круговым массивом формируется тело-многоугольник. Затем параметрический массив полученных многоугольников задает каждой копии число сторон.
т.е. фичерс "параметрический массив" управляет предшествующим????
Вот что пока вышло по предложенной вами методике (ПроЕ):
В SW подобное не реализуемо в таком виде, но ведь и задача чисто теоретическая...
Близкая по смыслу задача, это шкалы. Там да, я нечто подобное применял.
Ruslan
А можно сделать тройной (четверной...) управляемый массив? А если спросить проще, зачем это нужно (кроме как мозги запудрить "нубам")? :unsure:
Нет. Да и смысл... В принципе я могу достичь подобного результата и одним массивом.
Вот шкала созданная массивом, правда цифры и штрихи отдельными.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...st&id=17295</noindex>
Ruslan
теоретически, создание нового экземпляра линейного массива невозможно без ручного изменения. Так?
streamdown
Не совсем. В варианте выложенном мной, число сторон не автоматическое. Но можно доработать.
Для добавлении новой позиции нужно ввести новое значение количества экземпляров, регенерировать модель.
Для новых экземпляров указать нужное значение сторон (можно прямо в дереве) и провести регенерацию.
Ruslan
я понял. Я вот о чем, при добавлении элемента в линейный массив (тоесть просто увеличить количество элементов массива), в этом элементе нельзя сразу задать увеличение кургового массива, так как вы, по сути, увеличиваете и предидущий массив. А ручками то да...можно
Это не просто, но можно. Пример со шкалой с увеличением значения числа. Но так как управляющий массив в дереве позже управляемого, может потребоваться двойная регенерация.
Есть пару идей, основанных на уравнениях в SW.
А где, кстати, эта ваша тема со шкалой?
Ruslan
Не, не получится на уравнениях, баги программы))) (именно SW 2012).
Так что не смогу показать что у меня получалось.
streamdown
В SW нет доступа к отдельным экземплярам массива. Ими нельзя управлять, а уравнения только на уровне модели.
Вот к стати и массив с линейным законом увеличения сторон:
вроде ж страничка то не особо большая))) только недавно сам написал.
А вообще, хотел поделиться изысканиями в уравнениях. Хоть что-то, но можно сделать с массивами красивое в SW. Не судьба.
Так делись...
так а я что, с радостью. Только вот:
это значит что может пофиксят в сервиспаках. А что толку показывать то, что не работает.
Именно так. Вместо кругового массива может быть любой параметрический объект (деталь, сборка). Можно сделать так, что элементы массива будут выбираться вообще из разных файлов (где-то показывал такой пример).
