Сборка рычагов
Pruzhina
Собираю узел из рычагов, чтобы представить в анимации как это будет работать, но закончить никак не получается. Деталь 3 двигается вертикально по Оси. сопряжение-соосность с втулкой. Деталь 1 сопряжение с винтом по оси отверстия, вроде двигается. деталь 2 через штифт с сопряжением по оси с деталью 3. Не получается заключительное сопряжение детали 1 и 2. Работать должно в собранном состоянии так. двигаем деталь 1. рычан 2 толкает или выталкивает деталь 3. деталь 1 может уходить в мертвую зону и фикстировать весь узел. Как же соединить дет 1 и 2 между собой? пишет ошибку(((
По логике все должно работать нормально.
Есть вопросы по типам сопряжений которые вы назначали при сборке стальных деталей, может чего лишнего сделали.
Без анализа самой модели трудно что-то посоветовать.
ну вот смотри, просто соосностью этих деталий по отверстиям можно же построить сборку, а потом уж все остальное делать.
а как можно сделать аннимационную пружину? чтоб в 3д было видно как она сжимается и разжимается
Геометрия пружины представляет собой математическую модель, следовательно при каждом изменении геометрии необходим пересчет.
Выполнять пересчет в реальном времени - это ж какое железо необходимо.
В T-F предусмотрен модуль создание анимации. С помощью этого модуля можно готовить видеоролики, создавать сценарии, управлять видом и пр.
В принципе, при создании пружины (меню: Операции/Пружина) если в качестве крайних точек используются узлы, принадлежащие разным телам, то при изменении их совместного положения будет изменятся и длина пружины. Правда не в реальном времени, а только после фиксации положения тел.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
