Создание Udf в сборке с различными Instanc'ами
Barmalei
Коллеги, может кто решал подобную задачу?
Создал UDF в сборке. В UDF входият несколько компонентов: болт, шайба, гайка.
Вопрос: Как свзять компоненты между собой? Т.е. надо сделать так, чтобы бь Инстансы шайбы и гайки можно было подобрать по диаметру болта на лету.
Заранее благодарен
Привет, Barmalei!
А почему бы не создать asm. Сделать из нее Generic и тупо прописать возможные варианты.
Автоматизм лучше придумывать если делать вырез под винт, гайку и т.д.
А в твоем случае только глючность будет.
asm в смысле сборку, состоящую из болта, гайки и шайб? Тогда со спецификациями ерунда получится.
Всё это хочется сделать, для того, чтобы при установке в сборку, скажем болта, не привязывать к нему шайб и гайку ручками.
Кстати, аналогичная проблема возникла в sheetmetal. Пытаемся сделать пуклёвку при помощи UDF. Пуклёвку делаем при помощи фичера FORM. Пуансон имеет несколько instancе'ов. Тоже не можем привязать к фичеру конкретное исполнение пуансона.
А вообще, народ, как вы делате пуклёвку в sheetmetal?
можно делать Replace компонентам группы UDF-очень эффективно,т.е.подменять, скажем,болт в группе на его исполнения.
To: Barmalei
<{POST_SNAPBACK}>
Ерунда не получится, если в специи произвести - Rep region -> Flat/Rec Item - позиция для получения вложенных деталей - и исключить сборку из раздела стандартных Filters -> By Item - позиция...
Если это WF2, то используй скрытую переменную в конфиге. Я точно не помню ее названия. Что-то вроде enable_replace_form - yes, уточни у Dima_M - он мне показывал :wink: и будет тебе реплейс...
  • 3 месяца спустя...
To: Barmalei
Есть небольшой опыт создания ЮДФ, в том числе крепежных наборов.
Для размещения набора указываются 2 плоскости (определяющие толщину набора) и поверхность отверстия (для подбора нужных компонентов). Например болт М12 появится при диаметре отверстия 10 или 11 мм, и соотвественно подобрана будет его длина. И так далее ...
В планах создать параметрические (внутри себе и с завязкой на параметры верхней сборки) UDF сборки, состоящие из более 10 деталей.
В основе создания подобных компонентов лежит возможности Flexsible.
Для интересующихся - подобные тематика затронута в библиотеках, достаточно поискать на форуме "UDF"
<{POST_SNAPBACK}>
Что-то я не узрел в этом проблемы. В UDF есть Family Table. Используйте его для создания необходимых исполнений. При вызове такого UDF появится таблица с исполнениями. Выберите нужное и будет вам счастье.
