Несколько вопросов
asacad
Собственно:
1.При создании выносного вида заметка с именем вида создается в две строки и нижняя строка с масштабом имеет меньшую высоту шрифта. Приходится забивать "энтер", добавлять скобки вокруг значения масштаба и менять общий стиль текста. Как-нибудь можно настроить ГОСТовское отображение по умолчанию?
2.При создании выносного вида присоединение заметки на выноске посредине и стиль выноски стрелка. Ну, действия и пожелания по п.1.
3.Сборочные чертежи. Если в параметре "Name" ввести 123456 СБ, то это "СБ" появляется в наименовании сборочной единицы в спецификации верхней сборки. Если параметр просто номер чертежа, то в основной надписи "СБ" приходится дописывать вручную. Это как-нибудь можно автоматизировать?
4.Радиус на полке (кроме заметки с именем размера) вообще никак?
5.Ну и самое веселое - кто-нибудь все-таки смог создать групповую спецификацию тип Б? А то вся автоматизация коту под хвост.
В дополнение:
5. Масштаб 1:15 отображается как 7:100. Как отобразить нормальное значение?
6. Линия разреза/сечения можно ли убрать отображение пунктирной линии разреза между засечками сечения?
п.6 Insert -> Break далее указать лишнюю часть пунктирной линии (две точки - начало и конец)
ЗЫ: На форуме уже обсуждали.
По п.1 - Разработайте свой(!) СТП,где пропишете,что так на Вашем предприятии принято(это будет как элемент АВТОМАТИЗИРОВАННОГО нормоконтроля).П.2,4-сюда же..да и многое другое.если есть возможность,то лучше прописать все ПроЕшные "фишки" в этот документ и сосредоточиться на КОНСТРУИРОВАНИИ,а не на ОФОРМЛЕНИИ ПО ЕСКД(если,конечно,Ваш "выход" не чертежи,а изделия).
п.3 - используйте для чертежей СБ отдельные форматки(это просто сделать),где в штампе(шаблоне формата) уже будет прописано &name СБ(вписано "намертво" :smile: ).
asacad
В 2001 Прое - Edit->Value - далее "щелкнуть" по Scale в указаном месте...
А также еще в настройках dtl файла...
Насчет первого и второго пункта можно посоветовать создать макрос, хоть как то быстрее.
Насчет третьего пункта, то у меня в моделях есть параметры: СБ и Тип_чертежа.
Для деталей они пустые. Для сборок Соответственно СБ и Сборочный чертеж.
Для других своя надпись.
Насчет четвертого, тоже можно попытатся автоматизировать, хотя если немного можно и вручную.
1. Этот пункт как-раз соотв. ГОСТу 2.316-
Там на всех примерах масштаб на размер меньше обозначения вида или разреза. Я только добавляю скобки.
2. По этому вопросу тоже хотел бы узнать параметры файла настройки, приходится вручную менять. Самому искать все некогда.
3. У меня тоже отдельные форматки на сборки и еще сделал для деталей из материала, записываемого в две строки (надоело между ними линию рисовать).
5. Именно сегодня экспериментировал. Задача - сократить хоть немного времени.
(Вообще очень интересно - насколько часто у коллег получаются "чистые" СП, т.е. полностью автомат. У меня редко и, в основном, однолистовые.)
___________________________________________________________
Заодно осмелюсь задать пару вопросов по теме.
Можно ли в таблице семейства разделить параметры. У деталей разные параметры и не получается как с элементами (ненужные элементы задавлены).
Параметры не давятся - проблемы с СП.
Можно ли заставить ПроЕ делить СП на листы с учетом того, что на втором листе на три строки больше. Автоматом делит на столько строк, сколько на первом листе.
Можно подробнее, а то не понятно.
Автоматом сложно. Используй Пагинацию и разбиение на сегменты.
А насчет разных форматок, это не правильно. Форматок должно быть столько сколько их типоразмеров.
asacad
MaxAmin
1:15 - странный масштаб...
Форматом масштабов с ":" управляет view_scale_denominator. Если поставить 15, можно сделать 1:15.
Ruslan
В таблице семейства наличие или отсутствие какого-то элемента определяется как "Y" или "N", а с параметрами так не получается. Видимо и не получится, но решил спросить, а вдруг есть решение.
Допустим, втулка м.б. деталью и ОСТовской. Это разные разделы СП и разные параметры. И в СП втулка пропишется в оба раздела.
По форматкам решил, что проще сделать один раз дополнительные форматки, чем каждый раз заполнять дополнительные параметры.
Спасибо за подсказку по СЕГМЕНТАМ. Завтра буду осваивать. Я не знал, что они делают. А СП разбивал так как нашел в начале пути в ПроЕ. Были только книги Голованова... и дальше сам разбирался. Нашел. На каждом листе в месте разбиения добавлял Репит Регион в одну строку и делил Пагинацией.
Пытаюсь сейчас вспомнить - в 2001-м Сегментов, кажется, не было.
Одна деталь не может быть одновременно и собственой, и стандартной - это 2 разные модели. Если же ты хочешь использовать их так как есть, то придется вручную отфильтровать эту строчку, в том разделе спецификации, где тебе нужно (не по правилам, а по компонентам).
Не проще, проще создать столько шаблонов моделей, сколько тебе нужно с уже забитыми параметрами.
Насчет сегментов, то они есть и в 2001.
To: boc
<{POST_SNAPBACK}>
Неправда, можно сделать замену компонента в сборке (если есть семейство у указанной детали) - см. рисунок.
А также можно заменить UDF фичер (или ссылочную модель), если есть семейство у указанного фичера - ручками вводится имя исполнения.
Даже можно заменять массивы, если есть разные таблицы массивов в модели - ручками вводится имя таблицы.
Ruslan
Деталь покупали, потом решили делать, но чуть-чуть по-другому (оборудование не позволяет). Родилась деталь со своим номером (ОСТу уже не соотв.).
Все, не буду морочить Вам (всем) голову вопросом, который, возможно только у меня и возник.
Вот по Сегментам в СП другое дело.
Сегодня с ними разбирался. Теперь хочу спросить. Если я правильно понял, Сегменты прибавляют строки из следующего листа СП, а Титлы расширяют область действия Репит Региона. Это важно для деления первого листа.
Это я так понял из своих опытов.
Но добавленные строки с помощью Сегмента я не смог соединить с таблицей на этом листе к которой строки добавляются. Как это делается? А м.б. вообще все не так надо делать?
MaxAmin
Да уж! Не сразу сообразил, что первый рисунок из первых ответов. Непознанные программные глюки.
С Вашим советом мне тоже надо разобраться, не пользовался этим. В UDF-ах тоже острой нужды не возникло. Хотел сделать UDF на крепежный комплект, но, судя по вопросам в форуме, тоже проблемы. А делать надо. То некогда, то лень, поимаешь. А она родилась раньше. (Но остряки говорят, что это ничего. Главное, чтобы она не умерла раньше.)
Спасибо Вам за ответы.
Насчет сегментов, то я поступаю так. Если какая либо графа у меня пустая (Сборочные, например), то с помощью сегментов я выношу ее за пределы форматки.
Соединение же сегментов я произвожу вручную, включаю привязку к сетке и составляю в месте.
Насчет заголовков регионов (титлов), то при разбиениии региона пагинацией и переносе части региона на другой лист, там тоже появляется заголовок этого региона.
А вообще расставляешь сегменты таблицы на листах как тебе нужно, вручную правя каждый раз расположение(кроме простых случаев).
Ruslan
Так. Значит Сегменты можно использовать для вырезания части таблицы. Это же то, о чем я так долго мечтал. В ХЕЛПе стало быть не понял. Теперь посмотрю со знанием дела.
Спасибо за учебу, Руслан.
Спасибо всем, кто помогал мне и другим страждущим. Я столькому за этот год научился.
Всех с Новым Годом!
Да здравствует ФОРУМ!
(Ну вот, хотел прикрепить великолепную открытку. Рассудил, что можно к Н.Году. Выяснилось, что не имею прав.)
Прошу прощения за долгое отсутствие на теме поднятой мною. Командировка в тыл врага. :smile:
Как-то "гуры" вежливо отхихикались :blink: .
Так какой все-таки деноминатор (то бишь знаменатель) необходимо ввести в конфиг.про что бы масштабы видв и листа (1:2,5; 1:15; 1:25; 1;75 и соответственно масштабы увеличения) отображались по ГОСТ? Каждыйраз передергивать конфиг это не есть хорошо :sad:
Ну и самое вкусное - групповая спецификация тип Б у меня в последнем изделии на 36 (ТРИДЦАТИ ШЕСТИ) листах. В WORD!!!!!
Какая же это на хрен автоматизация?
Т.е. шановнэ панство (уважаемое сообщество (украинский)) трахается, но молчит!
Параметризация, блин!!! КОМПАС и тот дальше ушел, не говоря о Т/Флексе!!!
Да, невесело как-то это все получается на просторах русско-ГОСТ-овского пространства.... :cry_1:
Кто сталкивался с требованием, что бы осевая на чертеже была следующего типа: штрих - точка(не тире) -штрих.
Кто как это решил?
      она прямо в меню слева cnc iso
      да это не тебе а автору вопроса..
      https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
      Так я всё жду пока вы объясните почему маркеры скалярного) давления в виде стрелочек. И маркеры скалярных) сил в виде таких же  стрелочек.  А вот маркеры скалярной температуры никому и в голову в виде стрелочек визуализировать. Кроме вашей светлой головы. И нужна ли площадка, чтобы понять куда направлена температура?  Только не нужно прятаться за спины Паскаля и Бернулли.
      Чего мне там читать? Сфоткайте какое крепежное у вас на Хенденхайне
    • mactepnew
      Здравствуйте, товарищи. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: экспорт чертежа вместе с моделью из Teamcenter в офлайн? То есть имеется база в TC, причем 3D модель и 2D чертеж - это не один объект, а разные UGPart (как на скрине). Нужно локально изменить чертеж и модель, не затрагивая сохраненный в базе. Да, знаю, что это неправильно, но таковы текущие условия игры... Экспорт 3D можно сделать в формат Parasolid (x_t) - да, при этом теряется история, но хотя бы синхронным моделированием можно что-нибудь поправить. Экспорт чертежа делается в нормальный формат prt, но он не связан ни с каким 3D файлом, то есть править можно только тексты.  А вот как-то по-человечески можно сделать? Перехожу сюда с Creo - там всё это делалось проще простого. А тут ни я не могу найти, ни более опытные коллеги не сталкивались.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      это интересно. можно подробности? где почитать какие темы кому позадавать вопросы? дайте ссылки.   это тоже интересно. где про это почитать? возникает вопрос что такое PDM/PLM?   ну а как же без модели?)) солид это программа обьемного моделирования ващето)) а не деланья спецификаций)) ясное дело что модель будет)) а потом через три года понадобится изменить ее габариты для другого заказчика и вместо бульбулятора вставить радиатор)) и как поведет себя эта спецификация отдельным файлом?)) впервые слышу это слово и даже не догадываюсь что это)) я модельки пилю просто. а все вот эти чертежи ох как не люблю. я люблю моделировать)) я в интернете ничего не покупаю)) вообще не трачу денег на интернет)) я самый известный в галактике пират)) у меня нет ни одной лицензионной программы и никогда не было)) мне проще в даркнете заказать чтобы взломали КБ2.0 и за копейки дали все шо у них на сервере))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Барический_градиент#:~:text=Бари́ческий градие́нт — в гидродинамике — вектор,давления сплошной среды в пространстве.    Добряку в помощь. Взял градиент от скалярного давления и получил желанный вектор.  Таким способом можно и векторную температуру получить   :)
      у хайдена есть щупы ts и проверка инструмента tt никаких power probe не видел да и в каталогах их нет. что за зверь?? почитайте тут   PR_Touch_Probes_ID1113984_en.pdf
      Именно так.   При использовании PDM/PLM можно получать этот список любым файлом.   Можно не на чертёж, но всё равно нужен вид с моделью для того что бы втянуть данные из модели штатными средствами. В принципе спецификация может быть вставлена прямо в модель, но не уверен, что данные макросы работают в этом случае.   @Dimetil Gidrozin Dnepr Обязательно ознакомьтесь с файлами справки перед началом работы с макросами, там освящены многие вопросы связанные с работой макросов.   Если есть желание автоматизации процесса в последних версиях, то вы можете купить в КБ2.0 продукт от того же разработчика разработанный именно для последних версий Solidworks. Но так же можете использовать бесплатные, открытые для редактирования макросы, которые выложены в этой теме.
