Создание комплекта доработки узла
Всем привет. есть узел. нужно создать комплект доработки этого узла или попросту прикрутить другой узел к нему. Вставяю в сборку узла подсборку комплекта доработки. хочу просверлить отверстия в узле, чтобы прикрутить комплект доработки. Сделать это не удается. Солид не дает сверлить отверстия в узле, находясь в режиме редактировния подсборки комплекта доработки. А в жизни такие вещи надо делать, как быть?
Сверлить надо сборку с привязкой к подсборке? Если да, то и сверлить надо в режиме редактирования сборки, а не подсборки.
В том и дело, что нужно сверлить в подсборке, чтобы никак не изменить документацию на дорабатываемый узел. сверление будет в монтажном чертеже на доработку. и соответственно, такую же структуру я хотел выдержать в солиде. но он не дает сверлить дорабатываемый узел в режиме редактирования подсборки монтажного комплекта.
none
А если создать вирт.деталь и при редактировании её, привязаться к подсборке и сделать нужные отв...
none
Доработка это новый документ. Соответственно создаете сборку куда вставляете дорабатываемый узел, делаете сборочное отверстие и устанавливаете комплект доработки.
Или просто сделайте конфигурацию сборки узла.
А в жизни тоже так не получится. Нельзя в комплекте доработки насверлить отверстия в воздух, и ожидать что они появятся на дорабатываемом узле при сборке.
да теперь я понимаю. а жаль, что действительность так сурова. было бы здорово, если бы допускалось не выпускать документ на доработку и сразу в монтажном сверлить в воздухе указав, что на месте воздуха должен быть узел с конкретным децимальным номером и еще нарисовать его тонкими линиями, а дорабатываемые поверхности толстыми.
В ГОСТе на монтажные чертежи нет упоминания вообще о каких либо доработках.
Куда монтируется отображается тонкими, а что - толстыми...
На счет виртуальной детали не совсем понял, как из детали сверлить так чтобы просверлить сборку. Проконсультировался по данному вопросу. говорят, что можно делать так как я написал. пример привели: монтажный чертеж на установку карнизов для штор. в стене надо сверлить отв. не можем же мы создать еще и чертеж на доработку здания, чтобы отверстия в стене появились.
Но ведь в этом случае, Вам надо будет создать сборку (или конфигурацию) со стеной, которую необходимо просверлить (если конечно вы не хотите провести урок рисования в чертеже).
Сборка>Вствить деталь... - далее просто делаете Ваше отверстие, можно "сверлить" сразу обе подсборки...
А эта виртуальная деталь, пойдет просто как операция сверления в сборке....
Я хотел сделать очень просто: открыть дорабатываемый узел, вставить в него подсборку. Редактировать в контексте эту подсборку и просверлить отверстие в дорабатываемом узле. Но так просто Солид не позволяет это сделать, потому что сверлить-то нечего вроде как. С виртуальной деталью пока не получилось у меня. Буду еще пробовать.
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
      Веселый вы народ, таксисты
      почему объясни тупому я не понимаю если ты можешь переместить инструмент в любую точку в трех плоскостях почему ты не можешь вывести индикатор в 0?
    • vasillevich68
      Зачем что-то разрабатывать? Они сами поставляют запчасти. Буржуйские машиностроение да и не только машиностроение, уже давно живут за счет запчастей и расходников.  Хотя было дело, заказывали разработку и изготовление полностью ротора, у земляков Пидена, но результат тот же.   я сильно не вникал (меня эта тема касается косвенно), но что-то мне подсказывает что в конструкцию вала эта проблема заложена.  На лабиринтах колес присутствует равномерный износ, следовательно вал работает "гибким валом" пока не лопнет от усталости.
      Кино про неуловимых напоминает - И мертвые с косами стоят :)
      Но вибрацию эта функция подавляет, борясь с люфтом Больше там бороться не с чем  Тема начиналась со станков вообще, а не конкретно с фрезерных Покажи ж то место, куда ты якобы потыкал Ох и хвастунишка же ты @lem_ononono       Вот для разрядки анекдотец Кто его знал, сорян   Приходит собака на почту дать теллеграму. Оператор дает бланк. Собаказаполняет теллеграму: "ГАВ, ГАВ, ГАВ, ..." и так 9 раз. , заполнивпредварительно "Куда-кому", отдает оператору. Тот проверяет количествослов, что-то считает, о чем-то думает, опять считает и в результатевозвращает собаке бланк и говорит:- "У Вас 9 слов, можете, если хотите, за те-же деньги написать еще одно"ГАВ".Собака берет бланк, ненадолго задумывается, прикидывает что-то в голове,в результате возврашает бланк обратно со словами:- "Нет, пусть будет все-таки 9, а то хyйня какая-то получается"
