Угол атаки
Sergey1991
День добрый! подскажите пожалуйста где задается угол атаки в Flowvision. Посмотрел руководство, но ответа к сожалению не нашёл.
Изменено пользователем Sergey1991
Есть поток в боксе.
изначально поток параллелен стенкам - верхней, нижней, боковым.
крыло ставится как тепло в боксе, наклон хорды относительно верхней/нижней стенки бокса и есть угол атаки.
Как по другому-то вы хотели???
Или просто через компоненты вектора набегающего потока на ГУ Вход/Выход
Я всегда делаю через фильтр подвижного тела: создается чистая подобласть, а затем в нее внедряется продуваемое тело. У фильтра можно отключить обновление положения или сделать его раз в 10^5 итераций, в свойствах задаешь углы атаки/крена/скольжения. Просто так удобнее, а если косить сам поток, то в углах будет застой...
Извините за глупые вопросы. Сейчас чуть подробнее опишу воспорс
Задача обтекания крылового профиля NACA 0012. Выбираю я модель NACA0012, создаю нужные мне слои, запускаю программу. По умолчанию там угол атаки 0 градусов.
Все три способа, которые вы написали интересны по своему. Я так понимаю легче всего для понимания второй.
Кликаю мышкой по граничному условию Вход/Выход, выбираю раздел редактирования.
Напишите пожалуйста подробней что я должен там поменять чтобы к примеру угол атаки сделать 1 градус. Еще раз извините.
Ну так и на нижней или верхней поверхности задай тоже условие входа и будет тебе счастье.
Зайти в закладку для уравнения Скорости и поменять тип ГУ в нем на тот, где можно задавать произвольный вектор.
Сейчас у меня тип ГУ выбран : Норм. массовая скорость. Она равна 342.211
Меняю на тип ГУ Вектор масовой скорости: нужно ввести X-компоненту, Y-компоненту и Z-компоненту)
Тоесть если угол атаки равен 10 градусов: то
cos10 = X-компонента/342.211
sin10=Y-компонента/342.211
отсюда находим X-компоненту и Y-компоненту.
получается X=337,01
Y=59,42
Так или я вообще ничего не понимаю?((
просто поменял компоненты, запускаю расчёт. Смотрю слой векторы скоростей и не вижу что набегающий поток меняет направление.(((
Сергей, ваш вопрос выходит за рамки вычислительной гидродинамики и численных методов.
Т.к. мы боремся за качество нашей работы, то стараемся не лезть в те области, в которых мы не являемся специалистами.
<noindex>Вот здесь </noindex>есть специализированный ресурс, насколько я знаю.
Я прикрепил сюда файл NACA0012, если несложно измените пожалуйста там угол атки(на 1 градус) и прикрепить сюда же.
некуда обратиться больше( Вообще не могу больше каких-либо сообществ по Flowvision.
Копия_NACA0012_08.rar
наверно, начальные условия не были согласованы с граничным, я из примеров вариант взял, глянь: выставил воздушные скорости на входе и в области в момент t=0 (атака 10 град), задействовал скошенную схему. C.y и C.x модели надо будет пересчитывать на новые оси...
NACA0012_08.rar
А почему бы просто этот профиль не перерисовать в тот же солид, а там менять угол атаки как вздумается. Затем копировать проект флоувижн, заменять геометрию и впуть. Дело 10 минут.
Сейчас это делается подвижным телом. Отдельно крыло, отдельно бокс. Крыло можно крутить.
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
