Посты
Greshnik1000
Помогите с постпроцессорами на mastercam X5 станок 16к20 токарный NC-201M, станок ГФ, СС - фрезеные и 16к30 токарный стойки FMS-3000 не могу найти ни как посты под эти станки помогите чем сможете мой e-mail admindvd@mail.ru заранее блогодарен
  • 1 год спустя...
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
