Новичек в освоении станка
Michael_Mira
Здравствуйте.
Токарный станок со стойкой FANUC.
При изменении числа оборотов, система не ждет полного разгона шпинделя и суппорт начинает движение. При торможении - всё нормально, происходит ожидание требуемого числа оборотов. Вот отрывок программы (G-коды группы A):
T0101
G97 M3 S300
G50 S2000
G0 X32 Z2
G96 S290
G1 X35 F0.25
Z-45 (Резец идет одновременно с разгоном шпинделя)
Торможение:
G1 X92 Z-18 F0.2
G97 S300
G0 X200 Z200 (Станок замирает на несколько секунд перед движением)
Подскажите, пожалуйста, как устранить эту проблему?
Пример про торможение привел, чтобы сказать, что станку хорошо бы не ждать разгона/торможения перед G0 и ждать обязательно перед G1, а у меня пока всё наоборот.
1. Зачем в начале программы стоит G97, если дальше используется G96?
2. Как вы определили, что в кадре "Z-45" идёт разгон шпинделя? На сколько об/мин он там разгоняется и за какое время? Станок просто отрабатывает функцию поддержания постоянной скорости резанья :) И ничего ждать он там не должен :))
То, что разгоняется слышно по звуку и видно по индикации - примерно с 1000 об/мин до 2000. Так быть не должно. Меняться обороты должны только при изменении X, но не Z. Станок должен набрать 2000 (до ограничения G50 S2000), а потом начать движение по Z
Здравствуйте.
T0101
G97 M3 S300
G50 S2000
G0 X32 Z2
G1 X35 F0.25
G96 S290
Торможение:
G1 X92 Z-18 F0.2
G97 S300
это происхдит потому что g96 функция для работы с постоянной скоростью резания и первое движение происходит по x что и приводит к изменению числа оборотов попробуй так или если не подрезаешь торец а работаешь по оси z
отмени ее или поставь выдержку времени
T0101
G97 M3 S300
G50 S2000
G0 X32 Z2
G96 S290
G1 X35 F0.25
Просто у тебя, видимо, большой станок с маленькой мощностью шпинделя и он не успевает разгоняться. Попробуй так:
T0101
G50 S2000
G96 S290 M3
G0 X32 Z2
G1 X35 F0.25
Z-45
А в режиме G96 он не ждёт разгона шпинделя, так в любом станке.
А можно вопрос? Это что вы такое обрабатываете на таких режимах?
При диаметре 35 , скорость резания 290 !!! И почему именно 290, а не 300?
А вообще почитайте мануал глава 9 "ФУНКЦИЯ СКОРОСТИ ШПИНДЕЛЯ" в часности
9.3 КОНТРОЛЬ ПОСТОЯНСТВА СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ (G96, G97)
9.4 ФУНКЦИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ
ШПИНДЕЛЯ (G25, G26)
S290 -podpbrali optimalnuyu skorost. Esli posle T0101 srazu vkluchat G96, to budet nenuzhnyj razgon pri tekushem X=2, naprimer. G25-G26 posmotru, spasibo
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в каких параметрах записаны люфты по осям X и Z на токарном станке.
Компенсация люфта на рабочих и ускоренных ходах соответственно.
Спасибо. а, если, там 0, то можно ли вводить отрицательные значения?
Люфт отрицательным не бывает.
В этих параметрах записаны положительные числа, мне, значит нужно их уменьшить. Пока, не стал менять параметры, т.к. описание в руководстве по ним мне показалось мутным, а получаемая из-за, видимо, завышенных значений компенсации люфта ступенька на детали оказалась не критичной.
Ещё раз спасибо за помощь
