Качество изображения
maxxx-ON
Здравствуйте, проблема следующая, при открытии детали качество изображения сбрасывается в ноль. (Инструменты-Параметры-Свойства документа-качество изображения). Хотя до этого она была сохранена с положением регулятора качества изображения в среднем положении. При создании новой детали качество тоже по-середине, значит шаблон нормальный. Где это настроить не могу найти. Прошу подсказки!
Может у тебя файл только для чтения? :biggrin:
Попробуй создать новую модель, измени качество, сохрани, открой. Если он будет изменённым, значит всё ок и значит и тебя первая модель галимая, и только для чтения или лежит в системной папке, где виндус тебе запретил вносить изменения
Драйвера на видео последние установленны? Попробуйте Драйвера пре(пре)дыдущей версии...
На других ПК как с этим делом?
Может дистрибутив с глюком попался...
SW-то - офф. или "учебная версия :wink: "?
кстати это на суть дела никак не влияет. а самый лучший солид можно достать сам знаешь где :biggrin:
"Учебная" та же самая версия, что и "боевая". это политика SW Corp.
Проверьте, какой стандарт грузится по-умолчанию....
Может совсем не тот который был сохранен....
Тогда можно написать в техподдержку...
Имеется ввиду "Шаблон" или "стандарт" ?
Какая связь между "стандартом" и
ИМХО где-то что-то слетает. По идее документ должен держать свои настройки...
У меня и моего коллеги периодически такое тоже случается (SW2010sp5.0). Какой-то определенной зависимости пока не заметил.
Техподдержка - стадо баранов тупорылых. Может не сомневаться, я с ними общался.
Изменено пользователем ™¤-=MASTER=-¤™
™¤-=MASTER=-¤™
категорично))) с учетом скачанного с трекера солида. (им пофигу на нелицушников)
Да, Вы правы - при первом чтении вопроса, косил на Стандарт (.sldstd), при втором чтении вопроса - понял, что с шаблонами и стандартами всё нормально, а байда с записью или чтением файла (не держит качество)...
Каюсь :worthy: :worthy: :worthy:
™¤-=MASTER=-¤™
Я ж говорю, я ними общался, у меня была лицензия. Толку от них никакого, там сидят толи студенты, толи дауны.
Вот на этом форуме на много больше полезного узнаешь, чем узнал бы ты у этих гомодрилов :biggrin:
От Вы даете: гомодрилов, таких слов и на свете-то нету :bash:
Есть слово гАмдрилов! Вам бы сюда: :doctor:
Теперь ясно почему у Вас лицензия была. Гомодрилов небось отлавливали?
:biggrin:
Не знаю как насчет записи, но у меня на не совсем простой модели такая фишка присутствует:
открываешь модель, все хорошо, меняешь диаметр простейшей бобышки и после перестраивания КАКчество падает на ноль.
Грешу на сложность модели.
:biggrin:
тут главное было ГОМОдрил ухаха.
Собственно крайне негативное впечатление сложилось об бо всём этом SOLID WORKS RUSSIA.
Стадо того, кого я уже назвал + манагеры, которые нихрена не понимают ни в солиде ни в торговле. Просто говорят "давай нам денег" , а за что и про что.............
Брал себе на комп солид максимальный за 11 тонн евро, на остальные компа за 8 тонн. За что деньги? ДА НИ ЗА ЧТО
Никогда такого не наблюдал - наверное модели не слишком сложные или просто не замечал...
А печатает как? (при установке кач-ва повыше), тоже КАКчество падает на ноль?
Антиальясинг включен? :
(help SW)
-Нажмите кнопку Параметры или выберите Инструменты, Параметры.
-Выберите Отображение/выбор кромки=>Убирать ступени на кромках/эскизах[/i]. Используется для сглаживания неровных кромок в режимах Закрасить с кромками, Каркасное представление, Скрыть невидимые линии и Невидимые линии отображаются. (Этот параметр недоступен, если Режим большой сборки включен.)
- OpenGL надеюсь включен?
- в/плата тоже надеюсь не встроенная?
- в Windows отключить всякие эффекты: прозрачности, следы курсора, плавности и т.д. - все, что касается видео
- изменить разрешение монитора в + или в - на шаг или два
- не ставить "самые свежие драйвера на в/пл"
(у меня был опыт: поставил самые свежие, в результе, работать можно было только с клавиатуры. А чуть мышку на 1мм сдвинешь - все изображение в граф.зоне SW разрушалось)
Может на каком-то этапе дефект пропадет.
Но, думаю, это мало поможет: что-то или с драйверами или видеоплатой(что за видео, кстати?)
Писал в тех. поддержку, но там проблему описал по-другому - типа, что при открытии детали из сборки, качество изображения падает в ноль, мне ответили, что надо в шаблоне сборки поставить галку, что применять к ассоциированным деталям, вроде с этим помогло. Сейчас решил здесь спросить и что-то ответа пока не получил.
Да, была у меня такая мысль, но не успел написать.
Но, даже если это пройдет, то как быть с единичными деталями, не входящими ни в какую сборку?
Еще фокус м.б. : Вы настраиваете один шаблон, а записываете в другой.
У меня как-то получилось, что некоторые группы шаблонов находятся аж в 3-х местах.
Тут надо смотреть настройки SW: месторасположение файлов и их приоритет - ИМХО если несколько путей указанно, а там есть кнопочки "вверх", "вниз". ИМХО тот путь, который вверху списка, имеет более высокий приоритет ниже расположенных.
Здесь у меня все чики пуки!
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
