Запуск макроса из NXOpen
AleksandraN
Подскажите, пожалуйста, можно ли запустить свой макрос из программки NXOpen (.class или .dll)? А если можно, то как?
И еще вопрос можно ли запустить свою .dll-ку или class (для NX) из другой dll (или class) NXOpen.
Изменено пользователем AleksandraN
1. пустить макрос "по-хорошему" не получится. у меня получалось "по-плохому", но это неправильный способ :)
2. свою dll-ку - LoadLibrary/GetProcAddress (на windows)
по поводу 2. - требуется уточнение, что конкретно хочется сделать.
Regardzzz...
Regardzzz...
Есть программка под NX, хотелось бы ее запустить из другой программки для NX, например, привязать к кнопке в блокстайлере, чтоб при ее нажатии запускалась dll-ка как если бы сделали execute->nxopen.
Меня интересует как "по-плохому" запустить макрос? и насколько это плохо? Задача вообще в том, чтоб сбросить настройки палитры на системные - Настройки->Имя палитры->использовать системные настройки . Макрос делается легко и просто, а как сделать это на NXopen не знаю. Нашла только настройки отдельного цвета, но не всей палитры. По этому хотелось бы сделать вызов макроса в программе.
Для сброса палитры скорее всего подойдет UgOpen :
UF_DISP_ask_system_parameters + UF_DISP_set_system_parameters (с изменением значения поля int color). Не проверял, но по идее должно сработать.
для вызова другой библы :
UF_load_f_p_t ptr = NULL;
		//пример для ufusr с объявлением
		//extern "C" __declspec (dllexport) void ufusr( char *parm, int *returnCode, int rlen )
		//будет так
		UF_load_library ( "c:\\my_cool_library.dll", "ufusr", & ptr );
		void (*ufusr_ptr) (char *, int *, int) = reinterpret_cast <void (*)(char *, int *, int)> (ptr);
		//call this ptr
		if (ufusr_ptr)
			ufusr_ptr (NULL, NULL, 0);
Regardzzz ...
PS Писал по памяти, так что могут быть недочеты :)
PPS Небольшая поправочка. Возможно придется указать calling convention:
void (__cdecl *ufusr_ptr) (char *, int *, int) = reinterpret_cast <void (__cdecl *)(char *, int *, int)> (ptr);
или
void (__fastcall *ufusr_ptr) (char *, int *, int) = reinterpret_cast <void (__fastcall *)(char *, int *, int)> (ptr);
но без function call convention должно работать в 99% случаев + <noindex>check this</noindex>
  • 5 лет спустя...
Добавлю, что был ответ:
[DllImport("libugui.dll", EntryPoint = "?MACRO_playback_from_usertool@@YAXPBD@Z")]
static extern void MACRO_playback_from_usertool32(string lpName);
[DllImport("libugui.dll", EntryPoint = "?MACRO_playback_from_usertool@@YAXPEBD@Z")]
static extern void MACRO_playback_from_usertool64(string lpName);
/// <summary>
  /// Run NX Macro files
  /// </summary>
/// <param name="lpname">Macro File Name</param>
public static void RunMacro(string lpname)
  if (IntPtr.Size == 8) {
  MACRO_playback_from_usertool64(lpname);
  } else {
  MACRO_playback_from_usertool32(lpname);
Источник
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
